Gros souci apres achat bateau occasion (une surprise +1+1+1.
richard29950
Message par richard29950 »
Salut a tous ,depuis peu acquéreur d'un ptit bateau (apres divers bateaux a divers budget et deja des mesaventure)je constate aujourd'hui que la coque du bateau a été accidenté et réparer très vite fait au bout de deux sorties une grande plaque de résine s'est décollé du bord droite et dessous coque sous la ligne de flottaison.Après petit tracas moteur que je pensait resoudre rapidement la c tout autre chose ,de plus je n'ai pas de hangar au sec pour travailler sur la coque.Enfin sans vouloir vous transmettre toute ma peine si quelqu 'un a un conseil?
Merci a tous
jll004
Message par jll004 »
Bonjour et bienvenue.
Une photo serait plus parlante :wink:
Est-ce qu'il y a un trou béant?
KOFFE
boum
Message par KOFFE »
meme remarque, fais nous des photos dès que possible, j'ai cru comprendre que tu as un Boum 415, normalement la motorisation maxisur un 415 c'est 10 cv, enfin je pense que 15 c'est pas genant mais pour le trou dans la coque c'est a mon avis un vice caché !!
a bientot
koff
koffe
richard29950
j'ai les photos comment on fait pour les faire paraitre
djmecra
Message par djmecra »
je t'es envoyer un mp pour les photos.
je les metrais sur mon serveur des que je les aurais
djmecra
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/001.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/002.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/003.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/004.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/005.jpg]
voila
djmecra
cela sent le boulet qui a fait de la résine à même l'antifouling !
tout poncer jusqu'à voir la fibre de verre originale du bateau.
puis re metre de laresine avec du mat.
poncer, mastiquer ponser peindre !
richard29950
Merci ùais le souci c que je n'ai pas de local pour faire ca je crois qu'il faut une temp de 15 20 degré pour faire ca,et j'ai peur que la coque est pris l'eau peut on faire secher la coque.et de plus faut il refaire un gel coat par dessus resine mastic pour etre sur de l'etanchéité et quel type de résine et mastic j'ai deja fais sur une carénage de scout mais il faut des produits différents(Epoxy,gel coat??)Sinon merci beaucoup a premiere vu je pense que c reparable (proprement)mais je crains les suites de mes mesaventure maintenant avec ce bateau
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Bonsoir tout le monde
Je vois que Richard accumule les ennuis. La décéption après " la mauvaise affaire" dépassée ; il va falloir se retrousser les manches parce que ce n'est pas si catastrophique que cela ne paraît: aujourd'hui avec la résine on arrive à réparer pratiquement tous les trous et fissures sur nos bateaux.Il y a juste certaines régles de base à observer pour que ce soit bien fait: voilà comment je procéde.
- Mettre le bateau dans un endroit sec et bien aéré avec , pour que la résine durcisse rapidement , une température de plus de 18° C.
- délimiter un champ de ponsage qui va aller à environ 10 cm au-dela des bord de la fissure( il vaut mieux tracer au stylo feutre un champ régulier).
- Ponser jusqu'au niveau de la résine d'origine.
- découper une bande de toile de fibre de verre aux dimensions du champ tracé.
-Préparer la résine(résine+durcisseur+ accelerateur) en quantités pas trop importantes pour qu'elle ne durcisse pas avant l'emploi.
- enduire la surface poncée d'une couche de résine.
-mettre dessus la fibre de verre découpée.
-imbiber la fibre de verre de résine tout en chassant les bulles d'air qui peuvent être en dessous.
- laisser durcir,poncer ,peindre
Si vous juger une couche insuffisante rajoutez-en une en procédant de la même façon.( avant la peinture biensur).
*Pour le moteur,j'attends la forme de la cuve du carburateur.
richard29950
salut SMAIL H et merci merci merci je me sent moins seul,pour le moteur desolé mais pluie permanente ici a coté de quimper donc je voulais faire le tour pour envisager les travaux peinture mais avec cette nouvelle surprise le carbu je regarde sur demain!et pour la coque ce qui m'embete c que je n'ai pas de local je compte bacher le bateau secher la cabine avec petit radiateur camping gaz et seche cheveuc dans la cale et les angles et effectué mes travaux de poncage etc sous bache avec radiateur ,je souhaiterais arrivé a faire ca correctement mais sans garage deja galere en bretagne temp humidité sont pas amis avec peinture etc....Pour vous raconter ma vie je suis de l'hotellerie et ne travaille pas l'hiver et j'aimerais finir le bateau avant de reprendre boulot et qu'il soit pret pour les peu de jours de dispo en saison.Je me retrouve avec un boulot monstre sur ce boum ,si vous etes dispo je vais demander et raconter mon periple mais je crains de pas avoir expériences et conditions maximum pour reussir au mieux.Fais chier
enfin merci
