remontage embase merc 7,5
mich26
Message par mich26 »
Bonjour a tous. Je suis nouveau sur le forum. :) Peut etre pourrez vous m'aider a trouver une solution a mon probleme.
J'ai un soucis sur mon mercury 7,5CV :? . J'ai démonté l'embase pour changer la turbine et j'ai eu du mal a remettre l'embase dans son logement. J'y ai passé un bon moment et y suis finalement parvenu. Je ne voulais pas trop forcer sur l'axe. Le soucis c'est que j'ai remonté l'embase en point mort et la marche avant s'est enclenchée lorsque j'ai reussi a rentrer l'embase. J'ai redemonté l'embase et ma marche avant est restée bloqué. Je n'arrive plus a la remettre sur point mort. J'ai peur de forcer et de casser le petit levier de vitesse a coté du capot.
Comment pensez vous que je procede pour tout remonter. Point mort, marche arriere, marche avant?
Comment débloquer ma marche avant. Elle marchais tres bien avant que je ne remonte l'embase.
JM
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Il est vrais que remettre l'embase d'un Mercury en place est un peu délicat parceque l'entrée de l'arbre dans le vilbrequin aulieu qu'elle soit en entonnoir elle est plutôt en relief, ce qui fait qu'il faut bien viser pour tomber dedans.Jetez un coup d'oeil au fond de la botte à l'aide d'une lampe pour avoir en tête la configuration de l'endroit cela vous aidera cetainement.Quant à la tige de l'inverseur, il faut la mettre dans la même position que la manette,sachant que sur les mercury ,en général, l'inversion ne se fait pas comme dans les autre moteurs de haut en bas mais en faisant pivoter la tige.dans votre cas il faudra refaire le montage plutôt que de forcer.
SALUT
mich26
Bonjour SMAIL H et merci pour votre reponse!!
Je ne comprend pas bien ce que vous voulez dire par "il faudra refaire le montage plutôt que de forcer". Dois je demonter toute la tige de l'inverseur? Je suis bloqué sur marche avant au niveau de la petite manette coté capot.
La tige de l'embase qui commande les vitesses marche bien, je peux la tourner pour changer le sens de rotation de l'helice.
SMAIL H
Non , ne démontez que ce que vous avez remonté c'est à dire l'embase avec l'arbre dessus parce qu'à mon avis la manette est en marche avant mais dans l'ambase c'est en position de marche arrière qui est la dernière position de l'inverseur donc quand vous essayez d'aller en point mort avec votre manette celle -ci ne peut pas pousser plus loin.
mich26
C'est bon!!! J'ai reussi a tout remonter et ca marche nikel!!
J'ai reussi a le remonter l'embase sur le point mort helice et point mort manette de vitesse.
Merci beaucoup.
JM
Bravo à mich26 :applaudit: :clapclap:
et pour SMAIL hip hip hip :clapclap:
hourra ! :!:
il est vraiment
il est vraiment
il est vraiment PHE NO ME NAL :veneration: :ola: :super:
SMAIL H
Merci,Sky Wake,mais tout le mérite revient à Mich 26 qui a su exposer clairement son problème.
et modeste avec ça... :wink: :lol:
