jet qui fait des retour de flamme au remontage moteur
salut a tous voila j'ai remonter le moteur du jet ski
j'éssay de démarrer et il démmarre 2 seconde et recalle si j'éssay de démarrer sa démarre sa pete comme des retour de flamme et recalle j'ai essayé 5 ou 6 fois dessuite toujour pareille
une question est-ce du a l'huile qui a dans les cylindre car j'ai envoiller pas mal d'huile dans les cylindre au remontage du jet seadoo xp 951 cc
j'ai bien monter les piston fléche coté échappement
merci d'avance
j'ai peur de réessayé et de flinguer les piston neuf
merci d'avance
apprenti mécano chez le
apprenti mécano chez le conssesionnaire yamaha (bateau) que du bonheur
je me suis trompé de forum escuser moi au passage si vous avais des réponce lol
salut pas le bon
salut
pas le bon ordre d allumage , essai de tourner ta tete d allumeur de 180°
greg
A VENDRE neptune 5.50 restaure + v6 4.3 + remorque
A VENDRE pieces de aq140, v6 4.3l , v6 3.8 OMC
A VENDRE moteur mercruiser v8 5l complet, tbe + moteur mercruiser v8 5.7l tbe ,complet ,faisceau electric refait
greg
