Sundeck : Beneteau Flyer ou Jeanneau CAP CAMARAT
St Ex
Message par St Ex »
Bonjour à tous.
Je vais être muté à la Martinique et je vais donc acheter un bateau. Je n'ai pas d'expérience nautique hormis mon permis.
Je suis intéressé par :
Beneteau Flyer Sun Deck 650 ou 750.
Jeanneau CAP CAMARAT 635 WA et 715 WA.
Utilisation du bateau :
essentiellement promenade en famille (pouvant aller jusqu'à 7 personnes dont 1 bébé d'où cabine pour la sieste).
rejoindre rapidement plage et criques.
bateau sur remorque.
mises à l'eau par cale.
Y a t'il un avantage à avoir 2x115cv par rapport à 1x230cv?
Difficulté particulière pour mise à l'eau et sortie avec remorque (notamment pour le 750 et 715 WA)
Vos avis sur ces bateaux et conseils pour d'autres modèles.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Le 750 de chez beneteau devrait être comparé au cap-camarat 755 wa.
Il faut savoir que les bateaux ont à taille identique les mêmes carènes, que les matériaux utilisé sont pratiquement tous les même puisque Jeanneau appartient à Bénéteau depuis 1994.
Donc il faut visiter les bateaux et prendre celui pour lequel tu as le coup de coeur. perso j'aime bien le 755 wa et le 715.
Après concernant bi ou simple motorisation. Utilise la fonction recherche il y a déjà plein de post sur le sujet.
St Ex
Message par St Ex »
Merci pour ta réponse.
St Ex
Message par St Ex »
Après de nombreuses lectures sur le forum, (bravo d'ailleurs pour ce site), je suis plutôt intéressé par le Flyer 650 Sundeck.
Choix dicté par le tarif, par le fait que le bateau sera mis à l'eau par cale et que d'après ce que j'ai lu au delà de 7 m c'est plutôt galère.
Bien sur ceci avant de les voir en réel (entre le CAP CAMARAT 635WA et Le 650 SD), je compte aller chez nordnautic étant en région parisienne, si quelqu'un connait un autre concessionnaire dans le coin (voire en Normandie) je suis preneur.
Je compte acheter le bateau en France et le moteur au US. C'est le post de Lilian (http://club.discount-marine.com/node/7279 qui m'a donné envie. Investir dans un 200 cv pour le prix d'un 150 voir moins cela vaut le coup...
Je pense au Verado 200 cv, comment je peux savoir si je peux le monter sur le 650 sundeck, les systèmes de fixation sont 'ils standard hormis pour la longueur de l'arbre (soit court soit long)? Le montage d'un moteur est'il réservé à des connaisseurs?
Merci pour vos réponses.
bataclo
Message par bataclo »
Il est parfaitement possible de mettre un verado 200.
En revanche pas de le monter seul, il faut des compétences et du matériel spécifique. Si tu hésites pour ce type de moteur, on saura bien te guider :wink: :wink: (voir signature)
A++
St Ex
Message par St Ex »
Je ne doute pas des qualités de ce moteur. Faut que je trouve une solution pour le monter avant d'engager les frais.
Merci.
Par contre pour un 200ch vérado prend le L4 et non L6 car ton tableau arrière va souffrir avec le temps.
St Ex
Message par St Ex »
Bon ça y est enfin décidé je signe demain pour :
BENETEAU FLYER 650 SUN DECK
YAMAHA 150 CV 4 TEMPS
avec helice en inox black, compte-tours digital
multifonctions, speedomètre digital et kit
gestionnaire de carburant.
BATEAU FINITION DYNAMIQUE
COUSSIN DE COCKPIT ET DE CABINE, BAIN
DE SOLEIL AVANT, TABLE DE COCKPIT ET
COMPAS OFFSHORE.
BIMINI
REMORQUE ROCCA R1802 MF
CHARGE UTILE 1800 KG PTAC 2200 KG
avec cables de frein en inox, moyeux étanche,
marche pied et suspensions à raquettes.
ACC GUINDEAU ELECTRIQUE 700 W LOFRANS AVEC TELECOMMANDE ET DISJONCTEUR
80 A.
ACC TREUIL ELECTRIQUE 1200 W
Grosse dépense mais bon du bonheur en perspective....
très bel ensemble avec un excellent moteur.
Par contre la remorque doit être une nautilus si suspension à raquette. Les pam et rocca n'ont pas des suspensions à raquette.
Vivement tes impressions sur cet ensemble.
St Ex
Message par St Ex »
Merci Ao mahoru, c'est bien marqué comme ça sur le devis...Je lui demanderais des explications demain. Est-ce un détail important?
