Ce matin on est parti à la pêche comme d'habitude,après être sorti du port,j'accélère et surprise,le compte tours ne veut pas dépasser 3400 tr\m.,
en plus une odeur d'essence pas possible,j'ai repris tout le circuit depuis le réservoir,aucune fuite,sur le moteur pareil,tout est nickel(je suis pas maniaque,mais il faut que soit propre!)
D'habitude on est trois,il n'y a pas de problèmes,aujourd'hui on était quatre,
est ce que ça pourrai avoir une incidence ?
Quelqu'un a t il eu ce genre de problème ?
Et surtout la solution,sinon on prendra les rames.
:broiedunoir:
@+flotteur13 :)
accélération sur moteur Yamha 50 CV atolub 2t
- flotteur13
carbu qui dégorge STOP flotteur bloqué STOP démonter carbu incriminé STOP Nettoyer STOP remonter STOP Tester
Nico qui test le style minimaliste
- flotteur13
merci djmecra
mais comment trouver celui qui foire ?
:jsaispo:
@+flotteur13 :)
merci djmecra
:jsaispo:
@+flotteur13 :)
faut demonter et comparer...
celui qui vomit de l'essence !
J'ai eu le même problème la semaine dernière.
J'ai trouvé la solution ici:
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/carburateur/fuite_carburateur.htm
Il suffit de trouver le carbu qui fuit et de tenter les solutions dans l'ordre. Perso, j'ai débranché la durite d'arrivée d'essence, dévisser la vis de purge et mis un petit coup de soufflette dans la durite. Nickel, plus de fuite!
Attention, cette solution ne marche pas si le carbu fuit à cause d'un joint de coupelle HS. Ces solutions fonctionnent lorsque tu as un problème de pointeau.
