Je suis nouveau sur ce forum, et il est vraiment super !
Je post ce message pour savoir si quelqu'un connait une solution a mon pb.
en effet, il demarre bien, par contre, je suis obligé d'accelerer longtemps avec la manette du ralenti et de le laisser chauffer; sinon, si j'accelere un peu, il cale.
Je me retrouve donc a naviguer fort longtemps (je dirais environ 10 minutes) a 10 km/h et d'un seul coup, sans retoucher a la manette des gaz, il part comme une balle et ensuite c'est bon pour la journée.
Merci de m'aider.
honda bf75a long a chauffé
certainement les bougies
certainement les bougies et/ou le carbu encrassés :
les bougie ça se change.les carbu ça se nétoie !
BonsoirJ'ai eu un 75 Honda
J'ai eu un 75 Honda pendant 10 ans. Je pencherais comme Djmecra pour tes carbus, ils sont certainement colmatés (crasse solide au fond des bols) ou encore les gicleurs (caractéristique s'il s'étouffe à froid qd tu ouvres les gaz). Les bougies j'y crois pas trop.
Il faut que tu débranche
Il faut que tu débranche les fils de bougie un à un pour voir si tu a une bonne arrivé d'essence, en laissant tourner au ralenti
si le régime baisse c'est que tu a de l'essence .
