Passer d'une commande bi levier a une commande mono levier
geof0
Message par geof0 »
Bonjour et meilleurs voeux a tous,
Je vais commencer par me presenter, c'est ma 1ere sur discount marine. Je m'appelle Geoffray 28 ans et je suis guide de pêche en Irlande. Je n'ai pas trop d'experience dans le monde du nautisme pur...
Je viens de m'acheter un barque alu de 5 m avec un mercury force de 25 CV. Il y a un commande bi levier et je souhaite installer une commande mono levier Teleflex ( que j'ai deja, j'espere que c jouable)
Est ce que cette modification est faisable? Faut il acheter des embouts particuliers pour les cables de commande?
Auriez vous des informations a me transmettre concernant cette installation?
Merci d'avance et enchanté de decouvrir le monde de DISCOUNT MARINE!!!
Meilleurs Voeux
Geoffray BEGARD
djmecra
Message par djmecra »
Coucou
il existe deux type de commande :
les americaines (mercury, mariner, evinrude, johnson ...)
les japonaises (yamaha, honda ...)
celle ci sont adaptables mais avec des accessoires que vous n'avez surement pas.
si vous y avez fait attention, vous devriez avoir le même type de commande, dans ce cas passer de la double manette à la simple manette est un jeux d'enfant, il sufit de demonter les cables, puis de les remonter sur la simple manette, en prenant soin de ne pas inverser l'accelerateur avec l'inverseur.
attention à verifier que l'embrayage et bien reglé, celui ci se règle grace à la tige filtée a l'extremité du cable.
mercury et teleflex sont d'origine americaine cela doit donc bien se passer.
bon courage et bienvenue
geof0
Message par geof0 »
Merci beaucoup je vais voir ca cette apres midi. Je vous tiendrai au courant de lavancée des modifs.
Geoffray Begard
bienvenue Geoffrey :lol:
et bonne année :P
Je pense que cela devrait bien se passer !
tu devrais peut etre contacter waine voir http://club.discount-marine.com/node/8794
qui lui souhaite faire la demarche inverse la tienne .
il souhaite pouvoir garder un peu d' acceleration lors de ces passages en Marche AV ou AR ...
et pour cela prefere une commande bilevier, à une mono.
Peut etre qu' il serait interessé par ton ancienne commande bi levier ?
