vro sur v4 envirude
jeremy
vro sur v4 envirude
Message par jeremy »
bonjour a tous voila je desir enlevé mon vro mes je voudrai que l on explique avan de faire une mer....enfin une betise donc je met une photo merci[img][Image externe indisponible : http://img166.imageshack.us/img166/6931/photos0039hw6.jpg]
[/img]
jeremy
vro sur v4 envirude
persone pour m aidée je suis vraiment pas doué dans ce domaine et pas que sur le vro sur la trim je sais pas ou remetre de l huile
spike33
vro sur v4 envirude
Message par spike33 »
salut jeremy
alors pour le vro tu as un post pour les modifs!! :wink:
et pour ton trim ,tu veux remettre de l'huile?
a+ :wink:
jeremy
vro sur v4 envirude
oui je veux en remetre mes je ne sais pâs commen faire
vro sur v4 envirude
pour remetre a niveau l huile de trim
attention attention attention
ne pas oublier que celui est en pression max lorsqu il est vers le bas
donc si possible mettre au maxi haut la pression hydraulique sera
moins importante
puis ouvrir sur le cote un boulon rouge
attention aux yeux tout de meme car retour de pression meme faible
mettre a ras du filetage prendre soin d utiliser la bonne huile sur mon yam c est la meme que la direction de nos voitures
refermer le boulon c est fait
pour une purge
memme chose mais il faudrait tourner le detendeur (une vis avec tournevis plat) qui se trouve sur le cote puis actionner l ensemble moteur doucement a la main de bas en haut avec le boulon de remplissage ouvert
puis reprendre le niveau
jeremy
vro sur v4 envirude
merci pour tous je vous tien au courent
