demontage d'enbase mercury 3.9hp single 1968
leglaude84
Message par leglaude84 »
bonjour, je suis a la recherche d'explication de demontage d'embase pour moteur mercury 3.9hp single de 1968 pour changer la pompe a eau. j'ai deja demonte des suzuki ets , mais le systeme du levier de marche av.pm.ar n'est pas le meme , meci d'avance
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Comme jusqu'ici il n'y a pas eu de réponse à votre problème, voilà ce que je vous suggère:Il y a environ deux années ,j'ai changé la turbine d' un petit moteur Mercury (je ne me reppelle plus la puissance).Il se trouve que sur ce moteur là, la tige de l'inverseur va de l'interieur de l'embase directement vers la manette de l'inverseur en une seule pièce et j'ai dû donc démonter le bloc moteur pour désolidariser la tige en question de la manette.
leglaude84
merci,pour le conseil,je vais y regarder de plus pres. :lol:
