Bonjour a tous,
Je remonte un 70ch evinrude de 1988,
Mais j'ai un souci au niveau du cablage du moteur,
Pour les prises,ca va pas de probleme, mais c'est surtout ou placer exactement les masses et les autre fil pourvu du cosse ronde ce fixant par une vis ( exemble: le fil vert du trim qui sort du bati moteur) pareil pour le "-" de la batterie, j'ai les schema mais je n'y comprend rien.
Merci d'avance.
Cablage evinrude 70ch 1988
sebastien13127
bonjour , lefil vert se fixe sur le potentiometre de voyant de trim a lar gauche et la masse moteur se fixe sur le covercle d echappement la 2 eme vis en partant du bas cote filtre a essence
sebastien13127
Merci pour l'info.
J'ai acheter ce moteur et il etait deja demonter et la je galere pour les finitions.
Encore merci je jetterai un coup d'oeil ce soir.
