allumage yamaha 28 cv
stella
Message par stella »
bonsoir j'ai changer une bobine sur le yamaha 28 cv de mon pere mais comment regler les vis patinés il date d'environ de 85 merci
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Je voudrais bien vous aider pour le réglage des vis platinées et pour cela je voudrais savoir si au dessus du volant magétique il y a une ou deux fentes à travers lesquelles on peut voir les vis platinées? S'il y en a deux
est ce qu'elles sont identiques?
KOFFE
Message par KOFFE »
etes vous sur que ce soit un allumage a vis sur cette année normalement on est en cdi ??
kof
koffe
stella
oui c'est bien un allumage a vis il y a 2 lumieres sur le volant ou on vois les vis elles sont bien identiques
SMAIL H
Enlevez les bougies pour faciliter la rotation du volant magnétique, tournez ce dernier dans le sens des aiguilles de la montre en regardant les vis platinées par les lumiéres du volant.Lorsque l'une des paires de vis est ecartée au maximum donnez lui un écart de 0,4 mm environ. Pöur ce faire il faut desserrer la vis de fixation du rupteur , donner l'écart convenable à l'aide d'un tournevis plat puis reserrer la vis de fixation.Procédez de la même façon pour la deuxième paire de vis platinées.
