Installation d'un coupe circuit?
jimmy22
Message par jimmy22 »
Bonjour a tous
il faut que j'installe un coupe circuit et je me demandais sur quel fils le branchés au niveau du moteur? c'est un johnson 50cv VRO
Merci de vos reponses
Quel genre de coupe circuit?
Un coupe circuit general? Dans ce cas il se met juste apres le plus de la baterie.
ou un coupe circuit de securité avec cordon que tu t'attaches au poigné?
Dans ce cas il repique sur la manette des gaz avant le plus du contact a clef.
Il n'y a rien a faire au niveau du moteur . De quelle année ce moteur,je suis surprit qu'il n'en ai pas un?
jimmy22
Salut et merci de ta reponse c'est un 97 et j'ai bien 2 fils qui sortent au niveau de la manette de gaz un noir un rouge est ceux là?
si il est de 1997 tu as forcement un coupe circuit a la manette des gaz. Ou alors il était HS et l'ancien proprio l'a chunté.
Je ne sais pas si ce sont ces 2 fils. Comment sont ils actuellement branchés ensemble ou debranchés?
Peut tu nous mettre une photo de la manette?
jimmy22
Je viens d'avoir le gars a qui j'ai acheté le moteur donc en fait le coupe circuit de la maette ne fonctionnait plus il faut en mette un sur le moteur directement ,mais ou les mettres ??
jacqouille
Message par jacqouille »
laisse tomber le fait de mettre un CC sur le moteur regarde plutot la question de VD :wink:
jimmy22
Regarde ou?? :lol: le CC est hs sur la manette je voulais donc en mettre un sur le moteur et je me demande ou le raccorder?
Amic JM
Ne touche rien au moteur. Un coupe circuit HS ça se change ou ça se deporte.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1244108635938.jpg]
Vois le coupe circuit en orange sur la photo. Il est au même endroit sur les manettes mercury. A moins d'un fil coupé ce qui est rare c'est en general le CC qui est mort ou oxidé. Demonte la manette et essaie de voir pourquoi il ne fonctionne plus. A mon avis il doit etre oxidé . Demonte le et brosse le. Si il ne marche pas, change le ou repique toi sur les fils et deporte le coupe circuit sur le tableau de bord.
Fait attention si tu le change. Il y a des CC qui coupe l'allumage et d'autre qui mette a la masse...
jacqouille
ou démonté, il a les fils qui sont sorti du boitier apparement :?:
c'est pour ça que je lui demandais de répondre à ta question VD
jimmy22
Salut oui d'apres l'ancien proprio du bateau le CC de la manette etait HS et lui
en avait fait installé 1 qui est resté sur la coque de son bateau et qui allait directement sur le moteur,et je voulais donc et remettre un sur le moteur mais je sais pas les fils ou le mettre?
Amic jm
