Bonjour à tous .
J'ai fait l'acquisition de mon premier nouveau, vieux, bateau.
Il s agit d'un RIO CROSS 450 avecv un moteur johson 55 CV 2TPS.
Quelque travaux à prévoir avant mise a l eau .
Pour éviter les problémes, j'ai donc pris la décision de changer le systéme de direction, le systéme en place nétant pas standard
( cable attaché à une chaine , entrainée par deux pignons ) et
trés dure, certainement due à l age.
J ai donc acheté un systéme complet à crémaillére. Jusque la tout va bien !
Mais probléme : impossible de rentrer le cable dans l'axe sur le moteur.
je pensait que tout cela étant standard .
Mesure de l'ancien cable 13mm, le nouveau 16 mm.
Quelqu'un a t il déjà rencontré le pb ?
D'avance merci de vos répobnses.[/b]
PB Changement cable de direction
- captain'22
mets une photo
qu'on voit le probleme
normalement c'est standard, mais il se peut que ce soit oxydé, dans se cas un coup de dégrippant, et le passage d'un gros foret de 16 après.
Merci pour ces infos.
J'étais dessus ce week end :
1 - pour les photos , impossible ou presque : moteur monté
je n'ai pas assez de place
2 - Aprés un bon nettoyage et grattage en tout genre, un foret à beton
de 16 passe sur la moitié du tube.
Je vais insister à la lime pour finir.
