joints moteur mercury
chenchaone
Message par chenchaone »
salut a tous
ayant acheter un mercury 25cv d'occasion via le net et qui date des années.........?
c'est un bicylindre 2 temps.
je me retrouve avec un probleme apres avoir fait une sacré bonne revision au moteur qui le meritait bien car il est tres vaillant.
voila,je cherche le joint qui separe l'arbre du moteur,photos ci jointes:
[Image externe indisponible : http://www.heberger-image.fr/data/images/41189_P120810_20.050001.jpeg]
[Image externe indisponible : http://www.heberger-image.fr/data/images/26926_P120810_20.060001.jpeg]
[Image externe indisponible : http://www.heberger-image.fr/data/images/52930_P120810_20.040002.jpeg]
[Image externe indisponible : http://www.heberger-image.fr/data/images/56272_P120810_20.070002.jpeg]
[Image externe indisponible : http://www.heberger-image.fr/data/images/52712_P120810_20.070004.jpeg]
comme vous pouvez le constater,il est en sale etat.
je voudrait donc savoir s'il est possible d'en trouver un et ou ,car j'ai bien entendu fait ebay puis leboncoin plus quelques vendeurs independant et rien sauf des pochettes de joints de carbu
est il possible de mettre autre chose a la place,du genre une pate etanche ou autre?
merci d'avance pour votre aide precieuse.
laurent
bonsoir! oui il devrai être
Message par cedriccup »
bonsoir! oui il devrai être possible de trouvé le joint chez le vendeur de la marque!!!
pour la pâte moi je suis pas pour du tout c'est l'échappement et refroidissent mieux vos un bon joint d'origine
bon courage
Pas trop dur à trouver, je
Pas trop dur à trouver, je t'envoie 2 liens par MP.
KOFFE
bonjour, si tu trouves pas
Message par KOFFE »
si tu trouves pas , c'est simple: tu retire completement l'ancien joint, tu nettoie bien les surfaces,, tu applique sur une des surfaces en contact de l'encre ou du cirage puis tu appliques une feuille a dessin epaisse, ensuite tu n'as plus qu'a decouper la forme du joint obtenu. moi personnelemment j(utilise du papier  a dessin epais que j'imbibe d'huile de lin, jamais aucun probleme !!!!!!!!!!
a bientot
koffe
chenchaone
MERCI enormement pour ton
MERCI enormement pour ton aide papy69
chenchaone
a bientot
!!merci bien pour l'astuce,c'est toujours bon de savoir des petits trucs comme ça,je suis preneur
