Indicateur trim mercruiser alpha ONE gen II
djmecra
Message par djmecra »
Salut à tous.
J'ai depuis quelque temps mon indicateur de trim qui reste bloqué en haut, alors que l'embase monte et descend normalement et que tout va bien.
J'ai vu qu'il y avais deux boitiers sur l'embase avec deux fils électriques qui en sortent.
pourquoi deux boitier ?
un servirait a déterminer les limites mécanique et ou la remonté maximum en navigation et l'autre servirait de capteur linéaire ????????
 Merci de m'éclairer
hip_zip
Salut, Celui de gauche sert
Message par hip_zip »
Salut,
Celui de gauche sert de buté de remonté maximum, et celui de droite sert de capteur de position de l'embase.
Si les capteurs sont vieux il se peux que les fils se coupent, ce qui est arrivé sur le mien.
vincpom
Salut j ai eu le même
Message par vincpom »
Salut j ai eu le même probleme lors de l achat du VIPsur ALPHA ONE, C était l emeteur ou le recepteur je sias plus qui était HS. En tout cas il a fallut déposer l embase pour le changer.
Je regarderais sur la facture et te donnerai la reference de la piece que j ai changé.
