Implantation des batteries?????
JUSTIN
Message par JUSTIN »
je m'interroge sur le futur emplacement de mes deux batteries. A l'origine il n'y en a qu'une dans le compartiment AR avec le réservoir.
Est-ce qu'a votre avis les placées dans la cale au centre du bateau est risqué?? Il faut savoir que cette cale debouche sous la mini cabine (range bordel).
Le but au départ de mon idée est de réduire le poids sur l'arrière du bateau qui est important avec le réservoir 100l et le moteur.
Merci de vos conseils.
Bonne idée d' eloigner les batteries pour eviter du poids sur l' AR ...
Cependant, cela signifie un cablage plus long entre le moteur et la batterie ( donc un cable de forte section pour limiter les pertes d' intensité ).
ça se calcule ....
Avantage : tu peux mettre le coupe batterie dans la cabine, rendant + difficile le demarrage du moteur pour un " esprit malveillant" ...
LEDUF
Message par LEDUF »
Salut JUSTIN,
en plus c'est peut être bien de pas avoir les batteries avec le reservoir.
Niveau sécu.Fait pas bruler le moteur, il a une peinture neuve je crois.
Et puis ça ne m'interresse pas trop que tu prennes des risques. :roll:
JUSTIN
Je vais donc les mettres dans l'emplacement central.
Avis aux amateurs j'ai un moteur à reposer sur le boat le week du 4et5 Avril.
Pas facile seul.
Surtout avec le dos en vrac.
