Répartition des masses
JUSTIN
Message par JUSTIN »
Je m'intérroge sur l'emplacement idéal de mon réservoir. :jsaispo:
Celui ci en inox 90 litres est placé a l'arrière de mon CAP FERRET 550WA mais il reste encore au minimum 50cm jusqu'au fond(tableau).
Est ce que si je déplace mon réservoir de 50CM afin de mettre une reserve d'eau douce :bain: plus importante dans le meme compartiment le déjaugeage sera plus difficile :?: :?: :?: :?: [/b]
ton reservoir d' eau douce, pourrais-tu le mettre dans un coffre à l' avant ?
A titre perso, sur mes dinghies j' ai toujours mis un reservoir fixe ( de 50 à 70 litres ) à l' avant . Grace à cela , je n' ai pas de cabrage au demarrage , ce qui facilite le demarrage et evite de pousser de l' eau ...
Ainsi equilibré, cela te permet une vitesse d' hydroplannage plus basse.
Sur mes Starcraft de 5 m , j' ai un reservoir fixe ( 60 à 70 l ) dans la pointe AV et un autre, un peu plus petit ( 45 à 55 l ) à l' arriere.
Sous le pont AV se trouve aussi :
Le mouillage
la nourrice de secours ( 12l5 )
3 ou 4 bidons de 5 litres de carburant positionnés ( et bien calés ) selon les endroits disponibles.
Je prefere cette solution a celle de mettre des personnes sur le pont AV du bateau ( quand c' est pas un Bow rider ou un Walkaround, voire un sundeck ) ...
En fonction de mes navigations je rempli le reserv AR
+ ( pour avoir de l' autonomie supplementaire )
ou
- ( pour eviter de trop enfoncer le tableau AR )
Dans ton cas, si tu mets un reserv d' eau à l' avant, tu n' as pas de risques d' emanation de gaz ....
Re: Répartition des masses
JUSTIN a écrit :
... Est ce que si je déplace mon réservoir de 50CM afin de mettre une reserve d'eau douce :bain: plus importante dans le meme compartiment le déjaugeage sera plus difficile :?: :?: :?: :?: [/b]
oui tres probablement ...
fais l' essai en mettant des bidons d' eau le plus pres possible de l' endroit prevu et fait un essai sur l' eau, tu t' en rendras mieux compte ...
JUSTIN a écrit :
:?: Est ce que si je déplace mon réservoir de 50CM ... dans le meme compartiment le déjaugeage sera plus difficile :?: [/b]
Déja, ... si tu passes d' un Yam 2 T à un TLDI , ça va faire du poids supplementaire pas tres bien placé ....
il n' est donc peut etre pas tres opportun d' "aggraver la situation" par une concentration des poids sur l' AR ....
