demarreur mercury 100 efi 2006
hugofrad
Message par hugofrad »
Bonjour à tous
J'ai besoin d'un coup de main pour rebrancherr le demarreur d'un mercury efi 4 temps de 2006 (equivalent yamaha 100 efi ) .Quelqu'un pourrait -il m'expliquer ou m'envoyer des photos des branchements du demarreur du relais et de l'arrivee de la batterie .
Merci de votre aide
hugofrad
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Pratiquement tous les démarreurs se brachent comme suit;
Le négatif (-) de la batterie directement à la carcasse du démarreur.
Le positif(+) de la batterie à un pôle du relais puis du deuxième pôle du relais au pôle (+) du démarreur (Le relais jouant le rôle de contacteur)
SALUT
hugofrad
Merci pour ta réponse mais c'est un peu plus complioqué que ça car il y a deux cosses au demarreur et un seul de libre au relais et je ne sais pas ou brancher le cable de batterie . C'est pour ça que si une bonne âme qui avait soit 1 100 ou 115 efi mercury ou yamaha et pouvait me faire 2-3 photos ça serait super .
Merci Hugofrad
j aurais peut etre ce qu il vous faut
yam 100 cv 4t 1999
shema demarreur
contact eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%63%6f%73%74%6d%69%63%68%40%6e%75%6d%65%72%69%63%61%62%6c%65%2e%66%72%22%3e%63%6f%73%74%6d%69%63%68%40%6e%75%6d%65%72%69%63%61%62%6c%65%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
