regime moteur
toumeo13
regime moteur
Message par toumeo13 »
Bonjour, j'ai un selva 50cv efi 4 tps, sur un CONERO top game 5m. Je constate que le régime du moteur a tendance à s'accélérer tout seul . Par exemple je suis à 3500tr, au bout d'un petit moment, le régime augmente tout seul sans que l'on touche a la manette de gaz et je suis obligé de réduire un peu la manette. J'aimerais savoir comment remédier à ce petit inconvéniant, car je pense que ce n'est quand même pas normal. Merci d'avance pour toutes les infos qui pourraient m'aider à trouver une solution. Cordialement, toumeo13.
djmecra
bha 3500 tour cela doit etre
Message par djmecra »
bha 3500 tour cela doit etre ton gemime de déjaugage.
tu monte à 3500 tours ton bateau sort doucement de l'eau :
moins de frotement donc ton oteur force moins.
==> il monte à 4000 tours.
tout à fait normail !
généralement pour moins consomer on redecent la manette pour retrouver les 3500 tours
toumeo13
Bonjour, merci pour ta
Bonjour, merci pour ta reponse, mais le problème c'est que je peux le descendre, mais à 3100 ou 3000.Si on essaie de mettre juste un peu plus de gaz, par exemple jusqu'à 3400, ça va un moment, puis il remonte progressivement. Je me demande s'il ne faudrait pas que je joue sur le trim, mais alors monter ou descendre le moteur, je ne sais plus.
