Bonsoir à tous.
J'avance doucement mais sûrement dans la rénovation de mon bateau (un retour de vol).
J'ai cependant un problème : le contacteur à clé d'origine (que j'ai retrouvé d'ailleurs dans la cale) sur ma commande 703 a été changé par un autre contacteur dont les fils sortent de partout au niveau de la commande. Celui-ci n'a d'ailleurs pas de clé non plus, juste une fente où glisser un tournevis.
Je n'arrive pas à trouver sur le net juste le contacteur (il est doté de 5 fils), et changer la commande complète ne me dit pas trop.
J'ai chez moi une commande QUICKSILVER que je n'ai pas démonté, qui était autrefois sur un moteur MARINER 50cv 4temps.
Pensez-vous que je pourrais prendre le contacteur de cette commande pour le mettre sur ma commande YAMAHA ?
Merci d'avance et bonne soirée, Stéphane.
contacteur à clé YAMAHA
regarde ce lien a toi de négocier.
Pour ce prix ça évite les merdes de fonctinnement surtout en pleine mer!
http://www.leboncoin.fr/vi/33075361.htm?ca=11_s
http://www.leboncoin.fr/vi/36379882.htm?ca=11_s
Sinon moi j'ai ça:
[Image externe indisponible : http://img294.imageshack.us/img294/6640/yamcdesk0.jpg]
[Image externe indisponible : http://img502.imageshack.us/img502/1527/yamcdeln0.jpg]
Sinon moi j'ai ça:
bha moi sur mon ancien bateau, j'en avais mare de faire des aller retour clef !
j'ai viré la clef, mit un interupteur demarage, un starter et un stop .
bien plus pratique (coupure au coupe circuit bien caché)
sinon tu doit avoir les fils :
stop, on , start, starter et le +
merci de me contacter par M P
j ai trouve les couleurs de fils pour mercury et yam
stefdanslevar
Mercui encore
Merci encore Jacques pour ce schéma.
Stéphane.
Stéphane.
