Conseil sur bois marine
stefdanslevar
Message par stefdanslevar »
Bonsoir à tous.
Après pas mal d'absence, l'acquisition de mon bateau (un flyer 5 GP de 1944 avec un YAMAHA 115cv) se dessine...
J'aurais besoin d'un conseil ou d'une aide :
Le panneau d'instrument de bord a été dérobé, aussi, je recherche un morceau en bois marine, de préférence joli, pour pouvoir y fixer les instruments (compte-tours, jauge...) que je commence à glaner sur Internet.
Pouvez-vous me conseiller sur le bois qu'il faut (la plaque devrait mesurer environ 60cm par 40cm) et sur un magasin, éventuellement en ligne, qui commercialise ce type d'article.
Merci d'avance,
Stéphane.
djmecra
Message par djmecra »
il y a la solution plexiglass ou abs de la couleur que tu voudra qui tiendra longtemps sans entretien.
sinon avec entretien, il y a le contreplqué marine que tu dois vernir correctement et regulièrement.
le tout est trouvable dans un magazin de bricolage
Bonjour;
J'ai trouvé une étagére bois qui corespond tout a fait a la forme du tableau de bord du SESSA chez (leroy l'enchanteur)
Uniquement les emplacements a faire.......
Le résultat est PARFAIT. (ouf)
OYSTER.
JALLIEN
Message par JALLIEN »
bonjour Stefdanslevar
1 flyer 5 de 1944 (il a dû faire les plages de normandie) :P
Pour refaire un porte instruments,l'aluminium peut être pas mal aussi.
Amicalement Jallien
le bois c' est joli ( contreplaqué de pref marine ) mais c' est un peu d' entretien .
Le plexi peut quelquefois etre délicat ( je n' ai pas dit difficile ..) à percer ( petits risques d' eclatements sur la circonference du trou ).
L' avantage c' est que tu as le choix des couleurs
UNe autre solution , c' est un panneau en teflon ( uniquement blanc ) .
En 60 x 40 j'en achete ( chez des revendeurs de materiel pour restaurants ) qui sont en fait des planches à decouper .
faut compter entre 50 et 60 € TTC ...
En revanche, je ne sais pas comment ça vieillit aux uv ( jaunissement ) .
Comme il s' agit d' une matiere plus "souple" ( et moins cassante à percer ) ce ddoit etre plus facile pour faire les decoupes .
"mes" planches a decouper sont en 2 cm d' epaisseur , l y en a peut etre de moins epaisses .
Je peux te donner l' adresse sur PAris de mon fournisseur
grincheux!
Message par grincheux! »
et pourquoi pas en fibre, tu fais un moule de ton tableau en mousse ou polystirene et tu le fait en fibre de verre, ça sera sympa, une touche de peinture et tu as un tableau unique et surtout sans entretient. :)
djmecra
contre plaqué (normal, pas marine) stratifié (resine plus fibre de verre plus peinture bateau)
couleur te ton choix
pas trop cher
pas d'entretien.
solide.
lisse.
