Entretien d'un mercruiser 3l alpha one II
Salut les matelots,
Je vais préparer mon bateau pour l'été et je voudrais vérifier 2 ou 3 choses sur mon moteur et sur le Z drive.
Je pense notamment à la pompe à eau et je crois qu'il y a une histoire de soufflet je crois qu'il faut controler.
A votre avis quels sont les points à controler et surtout, connaisez vous des liens ou des tutos image ou video sur les procédures d'entretien de ce type de moteur.
Je suis aussi preneur de documents si vous en avez.
Un grand merci pour votre aide.
Salut,fais une recherche sur
Salut,
fais une recherche sur le forum; tapes mercruiser.
Il y a un post où j'ai mis tous les liens vidéo et docs pour entretenir les mercruiser.
Salut,J'ai commencé par
Salut,
J'ai commencé par regarder tes vidéos avant de poster. Super post, mais le moteur est beaucoup plus ancien que le mien.
J'aurais bien aimé trouvé un doc papier, plus simple quand tu es à la manoeuvre ;)
Et bien, dans ce cas, le
Et bien, dans ce cas, le lien bruynswick marine reprend les docs des moteurs fabriqués jusqu'hier, loll
Je vais aller jeter un
Je vais aller jeter un oeil.
J'ai consultez le site, mais
J'ai consultez le site, mais la doc n'est pas très détaillée. Pas d'infos sur le changement de la pompe a eau.
J'ai un autre soucis, c'est la commande de trim. Elle ne fonctionne qu'après que j'ai utilisé le bouton trailler qui remonte integralement l'embase, ensuite, les boutons up et down de l'embase fonctionne. Sinon il n'y a que up qui fonctionne. Curieux...Normarl ?
