Depose embase sur honda 9.9cv
abernot
Message par abernot »
Bonjour a tous!
J'aimerai vérifier la pompe à eau sur un moteur hors bord Honda de 9.9ch,mais je n'arrive pas à déposer l'embase(elle descend d'à peine 3 cm), certainement à cause de la tige de commande d'inverseur...
Quelqu'un a t-il déjà démonté cette tige sur ce genre de moteur?Je ne vois pas trop comment le faire!Cordialement
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Bonjour à tous
Ne connaissant pas de moteur HB Honda ( Il n'y en a pas chez nous) ,je n'ai pas voulu répondre tout de suite à votre message.Néanmoins voilà comment , en général, on libère la tige en question:
- soit en dévissant, sur la tige de l'inverseur ,un boulon en cuivre d'environ 2 cm de long bloqué par un contre écrou situé à l'arrière du moteur en dessous de la presse de fixation.( yamaha- suzuki ...)
- Soit sur le côté du pied du moteur au dessus de l'ambase à travers un trou d'environ 3cm de diamètre fermé par un bouchon en caoutchouc.
(yamaha et suzuki 6et8cv)
- Soit à travers l'espace laissé par l'ambase que vous avez tirée.(johnson et évinrude)
Sinon manipulez le levier de l'inverseur en reperant la tige de celui-ci: vous trouverez toujours un point de jonction à démonter.
salut
