solutions possible pour échapper à toutes les nouvelles taxes...
- ogmabreizh
taxe sur le mouillage
taxe pour occupation de l'estran
quelle sera la prochaine...
je me pose la question suivante. quelles sont les solutions possibles pour échapper à toutes les nouvelles taxes que nous ponde ce gouvernement?
acheter un sealegs ou un bateau amphibie, qui permettra de mettre a l'eau sans payer la mise a l eau, ne restera pas sur l'estran et donc echappera a la taxe afferant a ce stationnement, pourra sortir de l'eau sans effort pour éviter une taxe sur le mouillage... certes, mais ca a un prix et n'ayant aps gagné au loto, il m'est poru le moment impossible de mettre 100 000 dans ce type d'embarcations...
il reste peut etre une autre solution, si on veut rester dans un type d'embarcation léger, a motorisation faible.. il s'agit des semi rigides qui peuvent etre équipés de roues de mise a l'eau qu'on rajoute comme ca se faisait dans le temps pour les zodiacs...
qu'en pensez vous? quel modeles privilégiriez vous? quelle taille et quelle poids? pour 4 personnes un chien et des vivres et bagages pour 15 jours... (juste le passage qui peut a la rigueur etre fait en 2 fois...)
je ne pars pas sur la possibilité de le monter sur remorque, car il m'en faudrait 2 (pas pratique...) donc étant proches dans les deux cas de l'estran, quel type de semi rigide, pas trop lourd pour etre tracté par la force humaine hors du domaine publique maritime (ou par un tracteur...) serait correcte a un prix honnete? je voudrais rester sur une motorisation de 20 / 30 cv 2 temps (pas trop lourd et facile a entretenir et qui ne pese pas un ane mort quand on le met sur les rouess arrieres)...
si vous avez des idées... elles sont les bienvenues... c'est poru le moment une idée comme une autre pour éviter de faire trop de cheque au tresor public...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Par exemple :
Par exemple :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20150220173554.JPG]
- ogmabreizh
Par exemple :
Merci pour ta contribution. .. même si j aurai préféré quelque chose de plus...
de moins...
enfin ....
Un truc sérieux en fait.
je voyais plutôt ça comme réponse ...
http://www.leboncoin.fr/vi/744175617.htm
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Comment échapper à la taxe
Simplement il faut savoir que le groupe qui insiste pour faire passer ce projet ne représente que 3 % ,et qu'il pourrait faire moins encore....
Un semi coque alu est bonne solution pour la robustesse et assumer des echouages mais je ne connais pas la différence de poids entre une coque alu et une fibrée pour la même taille de semi...
En tout cas en Nouvelle
En tout cas en Nouvelle Calédonnie les coques en ALU sont trés répandues
- ogmabreizh
celle ci qui fait 3.5 m de long, fait 90 kg a vide... avec moteur ca monte a 120 /130... donc possibilité de la tracter en arrivant direct avec un quad ou un tracteur ou a la main...
si le projet passe, je passe la dessus.
soucis, j'ai posé la question au fabricant, a priori, les coques ne sont pas équipées d'anodes... serait ce de l'alu anodisé?
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Sinon tu as cette solution
Sinon tu as cette solution :http://www.aeroglisseurs.pro/aeroglisseur_6.html
Mais ça doit coûter un bras...
- ogmabreizh
Mieux vaut prendre un sealegs
Mieux vaut prendre un sealegs d occasion à ce prix là. ..
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
