Quelle couleur pate a joint ?????????
KOFFE
Message par KOFFE »
J'ai entendu souvent Moteur monté au joint bleu, moteur HS !!, quels sont vos conseils pour l'utilisation des ces fameuses pates ?? : je dirais joint bleu a reserver au circuit d'eau mais les autres carter, carbu , qu'utilisez vous , quels sont vos experiences ??
koffe
koffe
greg 74
salut  nb : ma facon de
Message par greg 74 »
salut
nb : ma facon de repondre est generale , elle ne te vise pas
 ah bon  ????????????????????????????
quelle connerie , vite il faut dire au mecano d arreter de l utiliser !!!!!!!!!!!!!!!
 experience perso :
des annees que je joue dans de smoteurs et que j en utilise = jamais un seul souci !!!!!
 sur la restau de mon neptune , il y en a = 0 souci !!!!!
exemple constructeur : (la pate n est pas bleue mais noir)
la majorite des v6 et v8 inboard de nos bateaux ont une partie des joints de la pipe d admission a realiser avec une pate
par contre quand on utilise ces pates il faut les utiliser avec legerete . pas besoin d en mettre des kilos .
ceci notamment pour les carters d huile . beaucoup = bavures importante a l ext et l int = des morceaux peuvent etre avale par la pompe a huile
je complete(mais uniquement chez loctite)
la bleue est tres bien pour l etancheite sans pression derriere
la or pour la pression
 la noire  pression et haute pression (elle dispose aussi d un effet collage)
 la rouge etancheite sur des joints papier
on peut entendre ce type de reflexion aussi concernant les freins filets , il y a pour les usages et toutes les conditions .
greg
le mataf
Salut à tous,C'est une
Message par le mataf »
Salut à tous,
C'est une réponse très claire et complète de Greg, j'ajouterai en disant que en général, la pâte remplace un joint où il y en a pas d'origine ( l'exemple de greg 74 pour les pipes d'admission ) , ou éventuellement, un joint introuvable ou difficile à refaire.
Le mataf.
