j'ai un copain qui a récupéré un 15 cv evinrude des années 90, demarrage electrique c'est pas courant ! voila la panne :
on met la nourrice , on pompe un peu il demarre puis il commence a s'etouffer la il faut debrancher la nourrice pour qu'il ne cale pas et il fonctionne jusqu'a ce qu'il n'y ai plus d'essence dans le carbu , par contre dès que l'on essaye de brancher la nourrice il cale et se noie !
avez vous une piste (j'ai pas le moteur sous les yeux mais je voudrais essayer de depanner mon pote !!)
merci d'avance
:lol:
evinrude 15 cv demarrage electrique en panne !!
jacqouille
l'évent de la nourrice est bien ouvert :?:
ou le pointeau du carbu n'est pas concé (demonte et netoie)
Deux posibilités:
Le poiteau du carburateur ne ferme pas.
La membrane de pompe à essence perforée.
Dans les deux cas la poire ne durcit pas.
Deux posibilités:
