Deboucher Circuit d'eau
Sur des pieces demontées (bloc cylindre culasse etc...) comment fait t'on pour enlever le sel solidifié (je pense que c'est du sel) , j'ai essayé vinaigre, detartrant, acide phosporique........ rien n'y fait !! et dans certains endroit je ne peut pas gratter !! , si vous avez des idées je suis preneur ( on m'a dit de pas utiliser d'acide chlorydrique car ca rendrait les pieces poreuses) .............
koffe
est-ce que avec de l'acide stabilisé et un bon rinçage çà ne pourai pas faire ? :wink:
Un bon vieux truc qui marche bien met tes pièces dans une vielle bassine au dessus d'un bruleur avec du ST-marc dans l'eau.
Essai........
Merci a tous , je vais essayer avec le st marc, il faut du st marc lessive ou des cristaux de soude ??
a bientot
a bientot
koffe
Vous avez raison, mieux vaut commencer par des méthodes douces.Mais au fait, tout dépend à quel point c'est bouché. Combien de fois il m'a fallu démonter une culasse et gratter énérgiquement le sel et le calcaire à coups de tournevis ; combien de fois il a fallu utiliser de l'esprit de sel pour déboucher un bloc moteur dont je n'ai pas pu démonter les boulons grippés.(évidemment dans ce dernier cas un copieux rinçage s'impose).
J'éspère que vous en êtes pas encore là avec votre moteur.
Debouchage
Merci pour vos reponses, notamment a smail H, pour ce qui est du nettoyage c'est pour des pieces de moteur qui ont ete mal entretenues et qui sont obstruées par le sel, quelquefois il s'agit de moteur qui ont coulés et n'on jamais ete dessalés !! donc j'arrive a gratter au tournevis sans probleme mais je cherche un produit pour nettoyer les endroits innaccessibles au tournevis comme par exemple les interieurs de lumiere de cylindres . C'est quoi comme produit l'esprit de Sel je ne connais pas du tout , ou en trouver ??
merci d'avance
kof :roll:
merci d'avance
kof :roll:
koffe
A mon avis si c'est du coté des piston il ne s'agit pas de sel mais de calamine, les restes de la combustion partièle de l'huile 2T.
pour cela il existe des produi speciaux.
attention si vous commensez à la grater il faudra bien finir sinon des morceau restant vons finir par faire serer le moteur si il se detachent.
pour netoyer pluseur pieces sans se fatique le lave vaisselle marche bien (sans y metre de vaisselle et en fesant une marche à vide pour le rincer)
attention à bien regraisser après car il n'y aura plus la moindre protection après.
en esperant avoir répondu à la question
Rebonsoir
Ce que j'ai écrit plus haut concerne le circuit d'eau.et Djmecra le rappelle à juste titre: les saletés en haut des chambres de combustion et autour ce serait plutôt de la clamine voir de la suie d'échappement. .Personnellement je gratte quand je peux et je lave à l'essence.
L'esprit de sel c'est de l'acide chlorhydrique , chez nous vendu comme produit sanitaire pour détartrage de bidets ou autre.
sel..........
encore merci a tous, il s'agit bien de sel ou de calcaire (pas de calamine)car ce sont des pieces moteurs venant de moteurs qui sont grippés et qui ont du sejourner dans l'eau de mer, quelquefois l'embiellage est foutu mais le bloc cylindre est recuperable sauf qu'il est completement bouché par ce sel, donc je vais essayer l'esprit de sel, vous le laisseriez combien de temps ??( la croute est par endroit de plus de 3mm) , le lave vaisselle j'ai essayé !! ca a juste donné une engueulade avec madame !!! :P :P
koffe
Attention l'esprit de sel, il faut l'utiliser avec précaution parce qu'il est très corrosif. (gants et lunettes ) .badigeonnez au pinceau les parties à détartrer et laisser agir 3 à 4 minutes rincer puis refaire l'opération plusieurs fois si nécessaire ( si je vous propose d'agir comme ça à petits coup c'est pour éviter que le métal (alluminium) ne soit attaqué.
Bon courage et salut
