DT65
dumet51
DT65
Message par dumet51 »
je cherche le branchement electrique du temoin niveau d'huile sur dt65
je regarde sur la revue
Message par cedriccup »
je regarde sur la revue demain soir je te dis :) j'ai une revue complet de suzuki si je me trompe pas c bien la marque!
dumet51
c'est bien suzuki
c'est bien suzuki dt65tcl
Flotteur cuve à essence
Flotteur cuve à essence  ou pointeau de celle çi qui reste en position non amovible ?
dumet51
bonjour.merci pour
bonjour.
merci pour l'info,mais je connaissais ce site,et je n'ai pas trouve.
je fais cette recherche pour un copain qui est en vacances sans internet.je lui ai demande pour les fuites de carbu,il,n'a jamais rencontre ce probleme,par contre il a souvent des problemes de demarrage.
merci quand meme.
Le démontage des carbus sur
Le démontage des carbus sur le suzuki n'est pas une partie de plaisir,mais si le pointeau est blocqué ;je ne vois pas d'autre solution ....
Un "débordement" d'essence au démarrage est un trop gros risque  pour ne pas intervenir.
cependant,il me semble pas logique que le moteur fonctionne  normalement aprés démarrage si le niveau dans la cuve du  carbu n'est pas correcte...aussi je vérifierais le circuit essence en le mettant en pression par la poire pour inspecter le filtre à essence  en particulier ....
