METAL 5 dans un moteur Marin 4T Inboard et Outboard
OUI ou NON ?
Ouvrons le débat :P
Ouvrons le débat :P
Slt
pourquoi non?, a condition d'avoir un usage immediat est assez regulier du moteur
seulement sur un 4T bien sur!
aussi utile que dans un moteur de voiture .....
au risque de passer pour un nul :moqueur:
mais ça sert à quoi le Métal5 :?:
Ils en parlent ici:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet155075.htm
les avis semblent très partagés ...pour ne pas dire plus :roll:
- grincheux!
personnellement, je met plutot de l'hyperlubrifiant (mecacyl), cela permet d'avoir un moteur qui s'use moins a froid.
le metal5, c'est pour restituer l'etancheité, apres avoir utilisé les deux sur mes voitures, je reste sur l'hyperlubrifiant, demarage plus souple, montée en temperature plus rapide (le moteur est lubrifié).
maintenant, c'est selon ton etat moteur.usé ou juste en prevention?
Un re-métalisant permet comme son nom l'indique colmater et je dirais surfacer toutes les parties interne métalique (redonner de la compression)
Un hyperlubrifiant est comme tu dis, meilleur démarage et meilleur lubrification interne du cheminement de l'huile.
Deux concepts différents !
- grincheux!
differents, mais incompatibles,helas, souvent cela permetrait de reetancheifier le moteur et lui redonnerai un second souffle.
a l'impossible nul n'est tenu.. :)
Pourquoi incompatible ? on ne pourrait pas faire la vidange moteur, changer les filtres, remettre de l'huile + du METAL 5 , utiliser le bateau de suite (genre navigation pendant 4 heures) puis quelque mois après , mettre du hyperlubrifiant ?
