Mélange essence - huile pour moteur 2 temps
leima81
Message par leima81 »
 J'envisage de supprimer le système vro sur mon moteur.
Le bateau posséde un réservoir intégré de 90 litres.
Je me demande si le mélange huile / essence a la capacité de se dissocier au bout d'un certain temps? Je ne voudrait pas me retrouver avec l'huile au fond du réservoir et l'essence au dessus !
 Qu'en pensez vous?
Bonjour. Ie mélange est
Bonjour.
Ie mélange est miscible dans le temps,par précaution il faut cependant éviter les mélanges entre huiles en particulier dans le VRO.........
L'essence 95 ou 98 uniquement en usage courant.......
La "mode" est de supprimer le VRO, en ce qui me concerne  ,je ne suis pas pour ayant une conso de 17 litres /heure ,et, trouve le systéme fiable si on respecte la précaution çi dessus.
Kenavo.
leima81
Lorsque j'ai acheté le
Lorsque j'ai acheté le bateau, je pensais concerver le système.
En sortie d'hivernage, je n'arrive pas à le réamorcer. De plus j'ai l'impression que les alarmes ne fonctionnent pas (niveau d'huile bas & absence d'huile au niveau de la carburation).
 Je pense que je serai plus serein en le supprimant.
OK. Fait un mélange deux
OK.
Fait un mélange deux temps .
Vidange une petite partie d'huile du vro par gravitation: pour chasser la bulle d'air.........:
Utilisation du moteur avec ton mélange , pendant la période nécessaire au réamorçage du vro.: pour ne pas serrer ton moteur............
Si pas de résultat (pas de baisse niveau d'huile) ;il faut voir le mécano,car le moteur a une valeur sup a une heure d'un homme de l'art!
moonraker
bonjour,normalement 2% et
Message par moonraker »
normalement 2% et voir si le moteur n'est pas trop vieux pour accepter le 95 sans plomb.
Si le moteur doit souvent
Si le moteur doit souvent tourner à des regimes supérieurs à 4000 tours, il vaut mieux monter jusqu' à 3 % ...
ça fumera plus au ralenti, mais le moteur sera mieux lubrifié à haut régime .
Faut savoir que l' autolube monte jusqu' à 4 % à fond .
Autre chose, il faut savoir que les qualités lubrifiantes de l' huile se degradent dans le temps si le mélange est conservé sur plus d' un mois.
Donc ne pas trop preparer de melange qui risque de ne pas être utilisé rapidement.
