jeux sur tête de bielle
pat66
Message par pat66 »
lors d'une révision complète de mon moteur un Mercury 70cv de 95 il m'est apparu après démontage de la rampe de carburation et des collecteurs d'admission qu'une tête de bielle présente un jeu latéral exessif à mon sens. En effet si je ne perçoit aucun jeu latéral sur les têtes de bielles latérales la tête centrale à un jeu latéral de près de 2mm avec le palier de vilebrequin.
Ce jeu est il normal et pourrait il être la cause de bruits important a la poussé des gazs. Comment solutionner le problème.
Merci.
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Normalement, on prend beaucoup plus en considération le jeu frontal du piston ou de la bielle(c'est à dire en poussant ou en tirant dans le sens du prolongement de la bielle).C'est ce jeu là qui engendre du bruit.quant au jeu latéral, il est normal jusqu'à un certain point.s'il est important,le bruit se fait entendre plutôt à la décéleration surtout lorsqu'on est au point mort(cest la "jupe " du piston qui vient cogner contre la chemise)et alors on peut constater des traces d'usure sur le côté du piston. Si c'est le cas,et pour y remédier il va falloir changer le roulement de palier parceque ce jeu dont vous parlez est limité soit par des rondelles placées de chaque côté du roulement(à aiguilles) soit par la cage de ce roulement et lorsque rondelles ou cage s'usent le jeu grandit.
