panne mercury 40cv 1993
jean3364
Message par jean3364 »
bonjour a tous j'ai une panne de demarrage electrique sur mon mercury 40cv de 1993
lorsque je tourne la cle je vois tourner le demarreur mais le moteur ne se lance pas il ne tourne pas
par contre manuellement il tourne et s'allume impecablement
que ce passe t'il quelqu'un peut t'il maider
merci d'avance
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
C'est le lanceur de ton démarreur ,pièce qui s'avance pour entrainer la couronne de ton moteur qui est coincé (cette piece s'appelle aussi un "bendix" Tu peux essayer le dégrippant .
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Lepiaf37 a raison ou alors cela peut arriver lorsque la batterie n'est pas suffisamment chargée.( le lanceur tourne mais ne monte pas )
salut
jean3364
merci de vous penchez sur mon probleme
le bendix c'est quoi
le pignon qui tourne ?
ou se trouve le bendix ?
pour la batterie j'ai controler merci ca c'est bon
jean3364
comment doit s'avancer ce pignon en montant de gauche a droit ?
SMAIL H
Rebonsoir
le volant moteur tourne dans le sens des aiguilles de la montre; le lanceur tourne dons inversement.
salut
jean3364
mon probleme n'est pas de savoir s'il tourne de gauche a droite mais s'il doit monter ou pas et si c'est bien la piece que je crois
jean3364
pour vraiement expliquer le probleme
c'est que lorsque j'ai rincer le moteur dans l'eau douce je l'ai allumer puis au bout de 30 seconde il a caller et je n'ai pas pu le relancer electriquement
bataclo
Message par bataclo »
Les explications données par Lepiaf et Smail H sont toutes les 2 bonnes à mon avis. La description de l'otigine de ta panne vient confirmer à 100% que c'est le lanceur de ton démarreur qui s'est grippé.
Pour faire simple : le démarreur c'est le gros moteur électrique.
Il tourne lorsque tu lui donnes l'ordre à la clé. Mais ça, ça marche.
En revanche, collé juste à côté du démarreur se trouve un boitier plus petit (appelé aussi le lanceur) sur lequel est fixé un petit pignon. Ce pignon doit pouvoir monter et descendre librement sur un axe, et lorsqu'il se déplace il embraye le volant moteur et retrouve sa place dès que le démarreur cesse de tourner. Dans ton cas il est immobile.
Tu peux avoir 2 causes :
Soit le pignon est grippé par la rouille ou des saletés = wd 40 et un bon nettoyage puis graissage.
Soit c'est l'électro aimant du lanceur qui est grippé dans son logement.
Donc tu le démontes, tu nettoies les merdouilles collés dans le corps du lanceur, et tu remontes;
Au premier coup de clé tu verras ça va repartir comme neuf !
Avant de démonter, penses à débrancher la batterie et faire des photos pour ne pas intervertir les fils électriques !!!!
A++
jean3364
mils merci a tous je demonte ça des demain et je vous tiens au jus
merci a tous :lol:
