probleme de fumee sur moteur 306 td dans mon bateau
olivetheo
Message par olivetheo »
salut a tous le monde j'ai un soucis avec mon moteur .
voila en quelque mots la situation ,toutes a commencer par une chauffe du moteur ,ensuite le turbo a casser,il est tous neuf je vien de le changer,le soucis c'est que le bateau continus a chauffer alors ons ma conseiller de lever le calorstat, et aujourd'hui j'ai meme pas pus faire chauffer le moteur car j'ai de la fumee qui sort du colecteur ou je ne sait pas trop comment sa s'apel en fait c'est relier au turbo et en principe il dois en sortire de l'echapement et la il suinte du liquide de refroidissement et de la fumee en meme temps si quelque un peut m'aider se serais sympa je peu vous envoyer des photo je suis sur marseille si un mecano est dans le coin? :(
jean-mi
Message par jean-mi »
salut,
apparemment joint de culasse, voir culasse HS
delta 34
Message par delta 34 »
salut olivetheo
à mon avis c'est le bloc qui fait echappement ,refroidisseur qui est fendu il te faut le faire souder car c'est un montage de chez seenergie et cette boite à fermée.....je crois...
j'ai vu les photos dans ta galerie . tu as une embase 270 ou 280 ?
quelle est la marque et la longueur de ta coque ?
A+ :wink:
olivetheo
j'ai une embaze 280 et je pense que tu as raison je vais le demonter demain et je verrai si il est effectivement fendu et peut tu me dire comment ca se soude merci
