probleme moteur 3.5 ch mercruiser
cldalast
Message par cldalast »
Bonjour,mon moteur 3.5 ch mercruiser s'étouffe quand je monte en régime.
j'ai mis de l'essence avec l'entonnoir et au fond de l'entonnoir il y resté un peut d'huile moteur,donc je pense que ca viendrai de la .la bougie et correct
Merci pour vos réponses
djmecra
Message par djmecra »
je pense pas que quelque goutes d'huile moteur dans l'essence aient le moindre rapport avec ta panne.
Je ne pense pas à la bougie non plus, normalement c'est à bas régime que cela déconne (voir mon post http://club.discount-marine.com/node/9734
mais si elle a plus d'un an change la, cela t'évitera des tracas plus tard et c'est pas la ruine (moins de 5 euros)
je pense à un problème d'arrivé d'essence regarde si tu n'a pas une prise d'aire et si tu as bien ouverts d'arrivée d'air de ta nourrice
sinon regarde ta pompe à essence (si tu en as une) si la membrane n'est pas nase.
vérifie en suite que ton carbu ne soit pas bouché (au niveau du gicleur)
