changement bougie sur mercruiser v8
cldalast
Message par cldalast »
bonjour a tous ,quand et comment changer les bougies sur un mercruiser v8 ,y a t'il quelque chose a démonter pour y accéder , parce que vue la place ca doit être la galère pour les remplacé (sur la notice d'entretien il ne parle jamais qu'il faut changer les bougies)
davduyns
Message par davduyns »
Salut,
c'est simple comme "bonjour"
Super accessible, rien de compliqué.
J'hiverne le bateau avec les bougies de saison, je les remplace après avoir redémarré le moteur en fin d'hivernage.
Je redémarre la saison avec 8 bougies neuves.
cldalast
Salut mais les bougies ce trouve sous les collecteurs.
le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de place pour bouger.
donc apparemment je n'ai rien a démonté pour les changer??
davduyns
Rien à démonter pour accéder aux bougies.
Une clé à pipe de 16 mm (avec rallonge) et le tour est joué.
Ne te trompe pas en remettant les connectiques (l'ordre est important)
Tu as un repère en regardant la longueur des cables.
Sur certains bateaux c'est vraiment galère sur le searay 200ovs c'étaient tellemenent galère pour les deux avant, qu'elles ont été changés au bout de 10 ans.
Les bougies, tu peux les changer 1 fois sur trois saisons.
cldalast
OK et merci pour vos réponses , les bougies ont etait changé l'année derniere ,je vait les contrôler et les remettre en place si celle si sont encore bonnes
:wink:
