demande d'avis sur turbine a changer ou pas????????
cldalast
Message par cldalast »
Bonjour a tous a quoi voit 'on qu'il faut changer la turbine dans l'embase sur un mercruiser 5.7l v8 ou tout les combien d'année,avant j'avais un skanes 750 avec 2 moteurs 120 ch pendant 10 ans,je n'ai jamais changer les turbines et en démontant les embases elle étaient en bonne etat
davduyns
Message par davduyns »
je dirais qu'il est difficilement possible de savoir si il faut ou pas la changer.
Si la turbine est hs, il y a de forte chance d'endommager le moteur.
Par sécurité, il faut la vérifier chaques année.
La pièce ne coute pas cher, la changer n'est pas bien compliqué.
Lors de l'entretient de mon embase, j'ai fais remplacer la turbine.
Elle était encore en bonne état(pales légèrement pliées), mais pour 15 € (pièce)... j'en ai mis une neuve.
Mieux vaut prévenir que guérir...
Lors de l'entretien de mon embase, j'ai fait remplacer la turbine.
Elle était encore en bon état(pales légèrement pliées), mais pour 15 € (pièce)... j'en ai mis une neuve.
Tout a fait d' accord avec davduyns ; prendre le risque de bien " secouer " ( peut etre irremediablement ) un moteur parcequ' on a voulu faire une economie de " bout de chandelle" est franchement irresponsable ( si c' est fait volontairement ), surtout quand on en voit les consequences...
IL faut savoir que d' une utilisation à une autre, une turbine peut s' user prematurement ( notamment lorsque tu navigues dans une eau chargée en boue / sable ; ou lorsque tu navigues en eau peu profonde - avant un echouage ou simplement pour debarquer tes passagers au bord de la plage ).
Comme ecrit ci - dessus la moyenne de changement ( pour un usage "plaisance entre 50 et 100 h / an" ) est de 2 à 3 ans .
Maintenant faut savoir aussi que meme si elle ne tourne pas, le caoutchouc vieillit, se craquelle, et les pales de la turbine peuvent se detacher, et alors
soit elles bloquent la turbine
soit elles bouchent la circulation d' eau de refroidissement ..
Pas la peine de faire un dessin sur ce qui se passe apres ... :(
Erik
Message par Erik »
attention car l 'état des pales ne fait pas tout.
J'ai une une turbine qui avait "laché" car le caoutchou s'était désolidarisé de la bague.
Erik a écrit :
...attention car l 'état des pales ne fait pas tout.
J'ai une une turbine qui avait "laché" car le caoutchouc s'était désolidarisé de la bague.
tout a fait .
Plus precisément dans ce cas, l' axe ( le moyeu ) n'entrainait le "rouet" ( la turbine ) ...
hip_zip
Message par hip_zip »
Je conseille de la changer. J'ai changer la mienne et il vende des kits qui contiennent tout les joints d'embase et la turbine (50€ pour un kit complet Mercruiser 3L embase Alpha One)
LEDUF
Message par LEDUF »
:) De plus je dirais que sur un in-board c'est plutôt simple à changer.Et en avoir une de secours n'est pas focément ininteressant non plus, même si c'est l'ancienne. :lol:
cldalast
Pourquoi simple a changer sur un inbord de toute façon dans les 2 cas il faut démonté l'embase .
davduyns
oui
Il n'est pas obliger de démonter l'embase pour changer la turbine d'un in-board.
