hivernage
cldalast
hivernage
Message par cldalast »
COUCOU bientôt l'hivernage pour mon bateau ,peut on me dire s'il faut faire la vidange du moteur maintenant ou peut on la faire au printemps
MERCI
hivernage
il faudrait peut-être un peu plus de détail sur ton moteur, et puis dans la fonction rechercher tu tapes hivernage, tu auras déjà pas mal de réponses.
cldalast
hivernage
le MOTEUR ET UN V8 260CH MERCRUISER 1994 (ESSENCE)
Philou
hivernage
Message par Philou »
Bonjour Claude, moi j'attends le printemps pour faire la vidange mais comme le dit Papy, tape hivernage dans le moteur de recherche du forum et il y a des posts très détaillés.
@ bientot :wink:
cldalast
hivernage
oui d'habitude je l'ai toujours fait
au printemps (avec mon ancien bateau SKANES 750) apparemment faudrait le faire avant l'hiver pour un problème de bactérie dans l'huile
Salutation
captain'22
hivernage
Message par captain'22 »
faut ce mefier qd vous faites la vidange en debut d'hivernage
ca depend ou vous stocker votre bateau !
car si vous faites votre vidange en debut de saison et que l'endroit ou vous stocker votre bateau est sujet a l'humidité
ca va faire de la condensation dans le carter d'huile et comme l'eau est plus lourde que l'huile elle va partir au fond du carter et au premier demarrage la pompe a huile va se transformer en pompe a eau !!
si vous faites ca faites tourner votre moteur au moins 2 fois par mois
et laisser le monter a sa temperature de fonctionnement (80° env)
pour que l'huile chauffe (100 a 110°)et que la condensation s'évapore!!
cldalast
hivernage
OK merci a tous
