relevage d'embase omc electric
bonjour j'ai un probleme de relevage sur mon embase omc electric
le moteur de relevage marche bien mais rien ne ce passe ni en relevant ou en baissant on dirait qu'il est grippé au niveau de la cremailliere avez vous deja eu ce probleme merci
- morpheus8383
bonsoir huray !!
j ai eu ce probleme avec mon embase 800 OMC et s etait l axe du moteur qui avais casser car la vis sans fin a l interieur du mecanisme de relevage etait bloquer(le moteur etait neuf et pas pris en garanti)
j espere que sa peu t aider bonne soirée
morphéus
morphéus
probleme relevage d'embase
merci morpheus 8383 je pense que c'est ce probleme que j'ai car une fois sorti de l'hivernage j'ai voulu remonter l'embase et c'est la que l'axe de relevage a cassé
donc je pense que la vis sans fin est bloquée
comment fait ont pour la debloquer je vais essayer de le faire moi meme
car le bateau été depuis le mars chez un mécono est a ce jour rien de fait j'ai récupéré le bateau ça ma pris la tete merci cdlt
- morpheus8383
bonsoir huray!!
tu dois demonter de l exterieur.
faut demonter la plaque qui sert a relevé l embase (3 boulons je crois)
ensuite tu vidange l huile qu il y a a l interieur.
tu as 1 clips sur le pignon d entrainement tu l enleve et tu demonte la plaque qui ferme le boitier qui contien l axe sur lequel se trouve des disques et des grosse rondelles cranter
au fond dans le boitier il y a une courone (en bronze je crois)qui est entrainer par la vis sans fin.
pour enlever la vis sans fin tu enleve les boulons .
tu nettoie tout tu remonte en changeant le joint spy qu il y a au fond du boitier.
quand tu as tout remonter tu vas dans la cale du moteur et avec un tourne vis tu fais tourner pour voire si rien ne bloque si s est ok tu remet l huile et remonte le moteur de relevage.
j espere avoir etait claire pas evident a expliquer plus facile a faire si tu bloque tu demande et si je peux t aider je ferai de mon mieu :wink:
bon courrage @+
bon courrage @+
merci morpheus 8383 je vais essayer samedi de démonter je te remercie il faut croisser les doigts que ce soit ça et que je puisse mettre mon bateau a l'eau cdlt
- morpheus8383
bonsoir huray
tu as deja demonté le moteur de relevage?
Si oui est il cassé ?
tu peux deja essayer avec un tourne vis pour voir si sa tourne avant de demonter
apres s est pas compliqué mais repaire bien le sens de tes pieces.
bonne soirée
bonne soirée
bonjour morpheus 8383 oui j'ai enlevé le moteur de relevage et j'ai essayé de tourner avec un tournevis mais rien ne tourne donc c'est bien dans le boitier de relevage que c'est coincé merci pour les renseignement je te tiens au courant pendant le weekend cdlt
- morpheus8383
bonsoir huray
pas de soucis bon courrage
mais cette parti n est pas tres compliquer :) :wink:
comme promis je te donne des nouvelles du relevage
j'ai galéré pendant 2 jours j'ai démonté tout le systeme de relevage plusieurs fois car rien a faire pour le faire tourner
en fin de compte panne toute bete il ni avais de courant qui arrivé sur le contacteur de relevage
bon maintenant ça marche mais je suis obligé d'aider l'embase a remonter car on dirai que le moteur a du mal a la relever
normalement mise a l'eau samedi merci cdlt
- morpheus8383
bonsoir huray!!
pas cool mais au moins tu sais comment sa fonctionne :wink:
et tu auras pu changer l huile !!!!
bonne balade pour la semaine prochaine :)
bonne soirée
bonne soirée
