infiltration d'eau sur skanes 510
huray
Message par huray »
bonjour j'ai un probleme d'infiltration d'eau dans le compartiment moteur quand il pleu j'ai de l'eau au fond de la cale moteur alors qu'il n'est pas a l'eau quelqu'un as t'il deja eu se probleme merci
Caluris
Message par Caluris »
Salut,
J'ai également ce problème sur mon Skanes 510 mais plutôt coté cabine. Je n'ai pas clairement identifié ou se situe l'entrée d'eau. Il y a bien quelques traces d'humidité à l'aplomb des taquets avants.
Je dois rebosser dessus ce week-end et je vais mener une enquête plus précise.
cldalast
Message par cldalast »
Salut moi j'ai eu un problème d'infiltration et ca venais des petit trous qui ce trouve sous la fenêtre de coté ,il y a deux petit trous et s'il sont boucher l'eau coule dans la cale moteur ,donc faut les debouchers avec un fils de fer
Caluris
Salut CLA67,
Tu parles bien d'un Skanes 510 ? Je ne vois quelles sont ces fenêtres de coté qui communiqueraient avec la cale moteur. :jsaispo: .
Peux-tu préciser ?
cldalast
au fait les trous ce trouve sous les aérations a coté de la fenêtre
salut
cldalast
salut excuse moi mais j'ai eu ce problème sur un skanes750
salut
Caluris
Ok, je pense qu'on est pas tout à fait dans les mêmes conditions.
yvan
Message par yvan »
J’ai eu les mêmes soucis sur un leader 6.50, c’est rien, c’est le T de fond de coque
qui n’est plus étanche, alors juste un petit coup de gel coat dans le compartiment moteur
après avoir tout bien séché et tout rentre dans l’ordre.
C’est une sorte de gouttière qui part de l’étrave jusque la pompe de cale, et qui a
pour but de récupérer aussi bien les phénomènes de condensation sur la coque
que les eaux de pluies qui peuvent s’infiltrer par le pont.
Mais mieux vaut avoir de l’eau de pluie dans le compartiment moteur que de l’eau
salée
huray
Message par huray »
bonjour j'ai regardé sur mon skanes je n'ai pas de trou sous les fenetre je ne vois pas de quel trou tu veux parler merci
