comment boucher des trous??
huray
Message par huray »
Bonjour je voudrais monter une chaise de moteur auxilliere sur mon skanes 510 mais il faut que j'enleve une plate forme avec l'echelle
elle est du coté droite ou apparement il y a un renfort derriere mais ça va me laisser des trous avec quoi ont peu les boucher (silicone ou autre chose) merci a tous :oops:
davduyns
Message par davduyns »
Avec de l'enduit epoxy bi-composent de chez internationnal par exemple.
Si en dessous de la ligne de flotaison = ponçage fin puis antifooling si il y a.
Si au dessus de la ligne de flotaison = ponçage fin + gelcoat.
https://secure.international-coatings.com/pds/yacht/FR_ISO_M_5000125.htm
[Image externe indisponible : http://www.yachtpaint.com/Images/25_4613.jpg]
David
richard29950
Message par richard29950 »
Apparement j'ai bien fais d'utilisé ca fameux watertite et cela sans probleme sauf pour la partie sous l'eau ou apres deux couches de watertite poncé puis deux couches de gelcoat reponcé mais mon antifouling ne tient pas et se craquelle a ce niveau POURQUOI?
Ayant refais toute la coque ce défaut n'est pas apparu sur les parties repeinte avec la laque?????
Si par hasard DAVDUYNS a une reponse je le remerci d'avance ,j'aimerais refaire ca bientot.
davduyns
Sur la partie immergée, il n'était pas nécessaire de remettre du gelcoat.
Tu pouvais directement passer l'antifooling sur l'enduit epoxy.
Comme tu as remis de gelcoat, tu le ponce correctement et tu isoles cette surface avec du primocon, ce dernier fera office d'isolant et de primaire d'accrochage, si le gelcoat n'est pas suffisament poncé (adhérant), aucune peinture où antifooling ne tiendra dessus.
[Image externe indisponible : http://www.yachtpaint.com/Images/25_4595.jpg]
https://secure.international-coatings.com/pds/yacht/FR_ISO_M_5000029.htm
Puis tu passes deux couche d'antifooling en respectant les conditions d'applications.
De cette façon, tu auras un travail correct.
Bonne journée,
David
richard29950
Merci a toi,effectivement je pense que le gelcoat n'etais pas obligatoire ou alors j'aurais du mettre un primaire pour etre sur de l'accrochage de l'antifooling mais je n'ai pas eu ce probleme avec la laque .
Je refais ca prochainement mais par contre je pense qu'il faut pas remettre l'antifouling direct sur le watertite car apres essai sur fond de coque le résultat est le meme l'antifouling craquelle et on voit la couleur du mastic watertite.Donc je poncerais l'antifouling et gelcoat puis un primaire puis antifouling.
Merci encore cela repond a mes questions mais je me doutais de ca!
