montage collecteur?
huray
montage collecteur?
Message par huray »
bonjour a tous je suis en train de changer les joints sur mon collecteur d'omc 120cv je voudrais savoir si il faut mettre de la pate sur les joints (comme sur une pompe a eau de voiture) je change les joints de plaque av et arr et sur le joint entre collecteur et moteur je pense qu'il ne faut pas mettre de pate merci a vous
greg 74
montage collecteur?
Message par greg 74 »
salut
tu parles de tes collecteurs d echappement et des joints d accouplement du collecteurs et bloc moteur ??????????
tout ce qui est autour de l echappement necessite des joints speciaux , pour resiter a la chaleur .
soit tu les achetes en kit tout pres soit tu trouves en quincaillerie des plaques graphitees .
greg
huray
montage collecteur?
Message par huray »
NON je parle des joints de plaque av et arriere du collecteur pour le joint collecteur moteur j'achete le joint spécifique merci
