remplacement d'une turbine a eau sur embase z drive?
BONJOUR pouvez vous m'expliquer comment changer la turbine qui dans une embase z drive j'ai un moteur omc 120cv dessus merci a tous
En utilisant la fonction "rechercher" en haut de page, j'ai tapé "remplacement turbine" et hop pleins de liens dont celui-ci créé par Philou et superbement illustré :
http://club.discount-marine.com/node/7171
Ouais PHILOU, vive Philou oh le leche botte!
Ok je sors :lol:
embase stern drive omc
merci pour la reponse mais je me suis trompé l'embase est une stern drive omc es ce le meme principe de montage car ce matin j'ai fais tourner mon moteur avec un gros bac d'eau mais apparament il ne pompe pas d'eau j'ai débranché une durite que va au collecteur d'échappement mais il n'y a pas d'eau dedans je sais que l'ancien proprietaire a vidé le bloc moteur.
Et je n'est pas d'eau qui sort non plus derriere
donc je pense a la turbine et vous :?: merci
Bonsoir huray,
Je ne suit pas un spécialiste des OMC mais je croix que la pompe à eau d'aspiration se trouve derrière le moteur dans la cale du bateau et non dans l'embase comme sur le miens.
Affine bien sur la fonction recherche, il y a déjà des post qui traite de se sujet. ( c'est grace à ceux la même que je t'écris ces lignes.)
A +
A +
oui tu as raison philou la turbine est toute en haut de l'embase est pour lui faire aspirer de l'eau se n'est pas facile il faudrais démonter le pied de l'embase
chevalarias bernard
omc et z drive
Salut,
j'ai moi aussi un oms 120 ch et je pense que tu trouvera toute la doc sur un site de pieces detachees qui ce trouve a toulon va sur internet pieces detachees sinon ce soir ou demain je t'enverrai l'adresse tu trouve sur ce site toutes les docs eclatees.
cordialement Bernard.
