ALIMENTATION PC
patrickrey2
ALIMENTATION PC
Message par patrickrey2 »
D'après vous quelle est la meilleur solution pour alimenter un pc via la batterie de service 12 volt.
Je cherche une adresse pour me procurer le matériel le cas échéant.
kaj
ALIMENTATION PC
Message par kaj »
Une solution facile consiste à mettre un appareil qui transforme le 12V en 220 V . Il faut bien calculer son coup et ne pas prendre un appareil trop faible pour la puissance du PC. Il ne faut pas non plus prendre un appareil trop fort car alors les pertes deviennent importantes, ce qui n'empêche pas le bon fonctionnement du PC.
Je ne me souviens plus du nom de ce diable d'appareil, c'est pourtant très courant. Excuse !
Kaj
Osmose
ALIMENTATION PC
Message par Osmose »
Ca s'appelle un convertisseur.
tschai
ALIMENTATION PC
Message par tschai »
Salut,
La solution la plus judicieuse est d'acquérir un cordon alume cigare par ton fournisseur de PC, ça te couteras 800F mais ce sera le mieux.
Les p'tits onduleurs 12/220 ont deux gros défauts:
-Le rendement: n'oubli pas qu'un PC consomme 3A en acces disque, donc ton onduleur va bouffer plus.
-Le signal: a moins d'un onduleur sinusoïdale ( bien plus cher mais l'idéal ) les onduleurs classiques sortent un 220 trapézoïdale que certaines alims de PC ne supporte pas du tout!
Si ton PC marche en 15V, tu peux sans pbs lui balancer du 12V, déjà fait, aucuns pbs!
Le cordon alume cigare reste le mieux, mais cher car 12/19V, en fait 12/24/19...
A plus :smile:
CE
ALIMENTATION PC
Message par CE »
De plus , un convertisseur , ca consomme beaucoup .
kaj
ALIMENTATION PC
Message par kaj »
Merci Osmose pour le nom du bidule. Il ne me revenait pas... sauf 30 secondes après évidemment.
A propos d'onduleur, il y a onduleur et Onduleur ! Un bon, ne donne pas un signal carré mais presque sinusoïdal.
La consommation n'est pas excessive si la puissance de l'onduleur est un peu (20% ) supérieure à celle de l'appareil alimenté.
Quand à la prise d'allume cigare, c'est bien si l'ordinateur est portable, mais je ne l'ai pas vu mentionné. Malgré tout, un ordinateur portable récent fonctionne souvent entre 12 et 24 volts. je crois savoir que les cordons qui peuvent alimenter ces ordinateurs dégagent une grosse quantité de parasites qui gênent la réception radio. Faudrait l'avis d'un spécialiste.
Kaj
Matth.du
ALIMENTATION PC
Message par Matth.du »
comme dit tschai, rien ne t'empeche d'allimenter le pc portable en 12 volt
Matth
filoufilou
ALIMENTATION PC
Message par filoufilou »
C'est qui t-est-ce-que le spécialiste PC ???
Tu as raison KAJ, le cordon alume cigare c'est uniquement pour les portables à moins de bricoler toi-même une alim 12V/14V continu en entrée et +12V, + et - 5 V (et le reste) en sortie. ça doit être faisable.
exercice du soir (espoir) : calculer la section du fil de cuivre et le nombre de spires nécessaires pour fabriquerl'autotransfo qui va bien ???? (le premier qui répond à trouvé!!!! et gagné un tour en safrane avec barre franche!!!)
Et tu as encore raison, il y a cordon alume cigare et cordon alume cigare. Les seules que j'ai expérimenté c'est les COMPAQ sur la gamme pro ARMADA et c'est vrai que ça coute cher mais c'est aussi un vrai filtre qui évite les parasitages. Par contre j'ai entendu des gens se palindre fortement des parasitages engendrés par les cordons
mapaos
ALIMENTATION PC
Message par mapaos »
j ai pour ma part un portable qui fonctionne
avec un convertisseur qui sort 300w maxi
et n ai aucun probleme
( acheter chez le grand couf a 350 frs soit
53,36€ bien evidemment )
filoufilou
ALIMENTATION PC
J'avais pas vu ,c'est pourquoi je ne réagis que maintenant.
Attention Matth.du : dans ta prise alume cigare il y a 2 choses : un filtre (pour éviter les parasites et un régulateur (avec fusible) pour éviter les sur-tensions et limiter les montées intempestives du courant.
Je te renvoie à tes cours d'électricité et à la célèbre formule : U = RI
La tension délivrée par un batterie va de 13,x Volts (en pleine charge) à 11,x (batterie quasiment vide). Quant à I l'intensité est couramment de 60 Ampères pour une petite batterie et jusqu'à 100-120 Ampères pour une plus grosse. Je te laisse imaginer si pour une raison quelconque tu envoies 100 ou 120 ampères dans ton portable.
Oui tu peux brancher ton Portable directement sur la batterie du bord mais avec un fusible "retardé" et bien calibré à l'intensité annoncé sur l'alim du portable.
Bon vent...............
