Fissure embase
suunto1972
Fissure embase
Message par suunto1972 »
Bonsoir;
J'ai une fissure au niveau de l'echappement sur l'embase de mon moteur HB (yamaha 85 ch 2T ) juste derriere l'hélice d'environ 3 cm de long est-ce grave ou pas ???
Merci d'avance...
SMAIL H
Fissure embase
Message par SMAIL H »
Votre problème peut être grave dans deux cas:
- Si la fissure arrive dans la "boite" qui renferme les engrenages et qu'il y a perte d'huile.
- Si la fissure touche le pas de vis qui sert à fermer l'ambase : vous risquez de perdre l'hélice son axe et tout ce qui va avec.
Je pense qu'il faut tout au moins souder à l'alluminium.
salut
