problème embase yamaha
RV 17
Message par RV 17 »
Bonjour nouvel acquereur d'un Skanes 5.75 motorise avec un YAMAHA V6 4.3l je fais un entretiens preventif. J'ai changé la pompe a eau sur le moteur et pour changer la turbine j'ai demonté l'embase apres vidange mais pas de turbine !!! ou est elle ? qqun peut il me renseigner
merci d'avance
le mataf
Salut RV 17,il n'y a pas de
Message par le mataf »
Salut RV 17,
il n'y a pas de turbine sur l'embase Yam qui est commune au 4 cyl, au V6 et au V8.
Sur le moteur tu trouves les deux pompes à eau dont une avec la fameuse turbine que je dénomme pompe d'aspiration et l'autre pompe de circulation. Quand tu changeras le rotor, fais attention au sens des ailettes.
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Drive/1992/V6_4.3_ENG/RAW%20WATER%20PUMP%20%20ASSEMBLY/parts.html
