demarreur sur yamaha 55 ch
RV 17
Message par RV 17 »
je recherche qqun possédant un yam 55 cv 2 cyl pour avoir les caractéristiques du démarreur.
j'ai des soucis avec le mien (pas assez de puissance pour lancer le moteur) j'ai relevé le mien HITACHI a104-101 mais je ne retrouve pas une concordance
HELP
Tibz
Message par Tibz »
j ai 1 yam 60cv 2T est ce que je peux t aider?
RV 17
Message par RV 17 »
je te remercie mais je pense qu'il faut le même moteur 55cv 2 cyl
bazilw44
Message par bazilw44 »
je possede un Mariner 55cv idem yam
demarreur hitachi S114-221G 1.0kw
j'ai des pieces si tu as besoin
cordialement
françois04
Message par françois04 »
j'ai un Yam 55cv 2 temps .
que veux tu savoir sur le démarreur ? il est juste à coté dans mon atelier ça tombe bien
JF
RV 17
Message par RV 17 »
je cherche les coordonnées du démarreur pour en commander un neuf j'hésite avec la ref 697-81800-12
V142
Message par V142 »
le demarreur installé sur ton moteur est il celui d'origine? Loin de remettre en cause ton analyse sur la puissance du demarreur, j'ai un peu de mal a evaluer l'insuffisance du démarreur. le probleme ne viendrait il pas plus de la batteie pas assez puissante ou déchargée?
J'ai le meme moteur mais pas sous la main. Sur le net j'ai trouvé cette ref pour le C55 des US qui est notre EEB en fait. 697-81800-12-00
RV 17
Message par RV 17 »
j'ai entièrement démonté le démarreur nettoyage des pistes des charbons de tous les contacts : batteries neuve de 105 Ah branchée directement sur le démarreur pour enlever le doute sur le coupe circuit.
si j'enleve les bougies pas de compression le demarreur fait tourner sans pb le moteur mais des ke je remet les bougies =>compression je n'ai pas assez de puissance pour lancer le moteur .
desole mais J'ai pas tout saisi sur la fin de ton message !! :lol: c'est la bonne ref que j'ai ?
V142
Message par V142 »
EEB =55B j'avais pas relu.
la ref du demarreur pour ce moteur est celle mentionnée dans le message précédent.
Il vaudrait mieux que tu en trouve un d'occase ce doit etre une fortune en neuf!!!
V142
Message par V142 »
Pas si terrible au final en neuf sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400008908623&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=350098167482&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DCR%252BUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
