fuite sur V6 MERCRUISER 4.3l
mon bateau Leader 650 est équipé d'un V6 Mercruiser 4,3l de 1991 et à chaque fois que je sors en mer (1h30 de navigation) je rentre avec 2 litres d'une eau noirâtre légèrement huileuse dans la cale moteur. Mon moteur ne chauffe pas, ma pression d'huile est bonne et si je navigue pas je n'ai pas de fuite !
D'ou cela pourrait venir ? Embase, circuit de refroidissement, ...
Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème avec ce moteur, je suis à l'écoute de ses conseils. Je n'ose plus prendre le bateau de peur de casser une durite ou autre chose en pleine mer.
Merci.
Merci.
A t-il bien été hiverné ?
la couleur noîratre me ferais penser à une fuite d'eau au niveau des collecteurs, qui combinent eau + gaz brûlés. Huileux car peut-être une segmentation ou des joints d'étanchéité fatigués
A++
A++
- marco2bordo
salut,
as-tu bien remis (ou le professionnel) ou rebouché les vis de purge du bloc moteur ?
Il y a aussi peut-être une fuite d'huile au niveau de la jauge à huile qui combiné à de l'eau dans la cale donne ce liquide sale et huileux.
Ce peut être également un collecteur percé vers l'extérieur, ce qui fait que le moteur est encore refroidit normalement mais une partie des gaz et de l'eau ressort alors dans la cale.
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
Si j'avais une fuite au niveau du collecteur, je devrai peut-être sentir les échappements dans la cale moteur ? ce qui n'est pas le cas. Pourtant cette idée me plait bien!
salut j'ai le meme moteur
salut j'ai le meme moteur j'ai eu moi aussi un probleme du meme genre .j'ai moi une embase gen 2 elle sont prevuent pour avoir un vase expansion et moi il n'y en avait pas donc l'embase expanse dans la cale moteur et j'avait toujour de l'eau noire avec de l'huille
Bonjour,je suis étonné
je suis étonné qu'une embase expanse dans la cale moteur.
Le petit réservoir est un reservoir témoin qui permet de vérifier le niveau d'huile dans l'embase. A mon avis l'huile d'embse n'expanse pas..
a+
a+
Bonsoir à tous,J'ai
Bonsoir à tous,
J'ai également une petite fuite (un filet) entre bloc et embase. L'eau n'est pas noire et pas vraiment huileuse.........
Il semble que la fuite soit plus importante en navigation.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Est-ce que je rentre dans les hypothèses déjà évoquées ?
Merci et à +
jll
Merci et à +
jll
c'est surement les souflets,
c'est surement les souflets, il parait qu'il faut les changer tout les 3 ans.
Bonsoir djmecra et merci
Bonsoir djmecra et merci pour ta réponse.
Je n'utilise pas mon trim : penses-tu quand même que ce soit les soufflets ? le bateau est en eau douce depuis qu'ils ont été changés, donc sans doute moins attaqués que par l'eau de mer......
jll
jll
