problème moteur evinrude
FRED66
Message par FRED66 »
j'ai un moteur evinrude 65 cv de 1978 qui démarre mais qui, au bout de 20 secondes, s'éteint. J'ai vérifié l'arrivée d'essence, les carbus (pas de prise d'air) par contre en le démontant je me suis aperçu que la broche de cable électrique était oxydée. Est ce que ça peut venir de ça ?
merci d'avance pour votre réponse
fred66
JUSTIN
Message par JUSTIN »
l'oxydation est souvant une cause de mauvais démarrage et de bien d'autre panne à la c..........n.
Le mieux pour répondre a ta question et que tu test une fois les broches nickel.
Il éxiste un produit chez RENAULT qui se nomme super contact. Il améliore le contact tant électique qu'électronique.
Tiens nous au courrant :jesuisdehors:
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Il est vrai que cette histoire de broche oxydée doit être réglée en premier mais ce qui m'étonne c'est que le moteur s'allume donc le courant passe.le fait qu'il s'éteigne 20 secondes après me fait penser plutôt à un problème de carburation: mauvais arrivage d'essence dans le carburateur et non seulement dans le filtre , gicleurs bouchés, mauvais réglage de la vis de richesse (serrer à fond puis ouvrir d' un tour pour évinrude).
