Si vous trouvez ma panne, je vous donne 50 € !
Mon moteur a du mal à démarrer mais parfois démarre au quart de tour, pête irregulièrement et lorsqu'on met la sauce, ila du mal à partir. Voilà ce qui a été fait, sans grand résultat
Boitier de charge (redresseur), boitier électronique, trigueur remplacé.
Masse du volant moteur OK
Carbu et clapets OK
Bougies, batterie remplacées
Compressions OK
Avance contrôlée, OK
Arrivée d'essence OK
Nous pensons avoir fait le tour...
Challenge = 50€: trouver la panne du moteur MERCURY 60 cv 2T
Bien.
Je ne suis pas devin.
A vérifier les fils HT des bougies avec controleur.
Faire le cas échéant nouveau mélange pour deux temps.
Porosité de la menbrane de la pompe a essence.
Bon courage .....
OYSTER.
Bon courage .....
OYSTER.
Re: Challenge = 50€: trouver la panne du moteur MERCURY 60 c
Non, il manque bonjour , merci, au revoir, mais à part çà je pense à un problème de prise d'air.
Bonjour Papy et merci pour tes remarques,
il est vrai que la politesse se fait rare aujourd'hui.
Merci pour les astuces,
nous allons vérifier les fils et l'allim en carburant au niveau de la pompe.
Au revoir !
Au revoir !
Les bougies sont elle, celles preconiser par le constructeur???
Essaye d'ecrire yamaha sur le capot moteur pour voir si ca va mieux. :P
jacqouille
achete une boule de cristal avec tes 50 € :lol: :lol: :lol:
Le YAMAHA est autant suceptible d'avoir des pannes que le MERCURY,
Je ne le crois pas plus performant que le MERCURY ,mais
Bonjour;
La réputation du YAMAHA est de ne pas tomber en panne.
Je crois que MERCURY est aussi bon !
L'entretien fait la différence ,mais encore faut il le reconnaitre.
Il arrive rarement de "tomber" sur un mauvais moteur ,mais géneralement ce sont souvent les memes personnes qui ont des problémes également avec leurs voitures....
Je ne dis que ceci soit le cas pour ce moteur bien sur.
OYSTER.
Bonjour;
OYSTER.
+1 avec toi oyster. C'est soulant ces comparaisons sur les differente marques.
Le pauvre gars attend une reponse a son probleme de moteur, pas pour s'entendre dire "t'avais qu'a acheter ci ou acheter ça... :evil:
Bonjour mymox,
je penche aussi, comme Oyster l'a dit pour un mélange d'essence huile trop riche en huile.
Ma préco : vidanger les carbus et faire un test avec un mélange neuf dont on est sûr du dosage. Après, il faudra que tu nous en dises un peu plus, ton message initial, étant trop succinct, et un poil trop direct.
On espère juste ici que tu trouveras toutes les réponses à toutes tes questions. En tout cas, la majorité des foruleurs s'y emploie, mais, c'est vrai qu'une présentation d'un nouveau membre, préalable à ses questions, est toujours plus agréable à lire et motivante qu'une question sèche.
http://club.discount-marine.com/node/2888
Tiens nous au courant.
A++
A++
