demontage embase
tonio84200
demontage embase
Message par tonio84200 »
je voudrais changer la turbine sur un moteur Evinrude 50 Ch 2 Cy de 94 ( avec Trim )
J'ai suivi les conseils de plusieurs internautes mais après avoir dévissé les vis, l'embase ne descent toujours pas.( elle descend de 2 centimètres )
Quelqu'un à déja eu ce genre de problème sur ce type de moteur et comment a t-il fait ?
Merci d'avance
pegase
demontage embase
Message par pegase »
salut!
J'ai rencontré le même probleme que toi sur mon moteur ( johnson 90cv), l'embase ne descendait que de deux centimetres, voir plus quand je mettait la marche arriere .c'était la tringle qui lie l'embase au moteur et qui permet le choix du point mort marche arriére et marche avant!
Moi j'ai due démonter un carbu pour atteindre l'attache de cette fameuse tringle. une fois celle ci retirée du groupe moteur ton embase seras libre.
esperant que ca te soit utile
